Nefunkční ventilator na chladiču
Potřeboval bych poradit nespina mě ventylator když ho ale napojim na tvrdo tak jede skoušel sem vyměnit čidlo ale stejnak nespina.
Re: Nefunkční ventilator na chladiču
pozri kabelaz ja som malprepalene kable od cidla tiez mi to blblo
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
nevim jak u starýho ale u mk2, jsou čidla 2. Jedno u sání, kde měří teplotu chladící kapaliny (to by nešel ani ukazatel teploty, jesi ho máš) . a druhé na chladiči (už se to tady někde řešilo. mám dojem, že to není čidlo jako takový , ale je to jenom odpor kvůli 2 rychlostem. je tam tepelná pojistka, která se často přepaluje.)
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
hej len u jednotkoveho je len jedno na cladici a tie kable sa radi prepaluju ale ked ma cidlo vporiadku a ventilator na priamo ide tak si myslim ze bude chyba v kabelaziracer píše:nevim jak u starýho ale u mk2, jsou čidla 2. Jedno u sání, kde měří teplotu chladící kapaliny (to by nešel ani ukazatel teploty, jesi ho máš) . a druhé na chladiči (už se to tady někde řešilo. mám dojem, že to není čidlo jako takový , ale je to jenom odpor kvůli 2 rychlostem. je tam tepelná pojistka, která se často přepaluje.)
Ale to čidlo na sání nemá se spínáním ventilátoru nic společného. To čidlo slouží pro ŘJ, aby správně upravovala podmínky směsi.racer píše:nevim jak u starýho ale u mk2, jsou čidla 2. Jedno u sání, kde měří teplotu chladící kapaliny (to by nešel ani ukazatel teploty, jesi ho máš) . a druhé na chladiči (už se to tady někde řešilo. mám dojem, že to není čidlo jako takový , ale je to jenom odpor kvůli 2 rychlostem. je tam tepelná pojistka, která se často přepaluje.)
Podívej se na na konektor toho připojení na čidle u ventilátoru, popř. pojistku.
Položka 64, 65 - pojistka 12 (je 30A).
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
