HELP - Změna barvy budíků
don.kober
Příspěvek od don.kober »
Zdravim. Potřeboval bych poradit se změnou barvy podsvícení budíků u mk1. Mám v plánu vytáhnout z přistrojovky ten kus na kterým sou hodiny,teplota,rychlost atd. Ten naskenovat,v originální velikosti vytisknout,podlepit modrou folií a následně vrátit zpět. odmontuju dva imbusový šrouby,vytáhnu přístrojovku a zajímalo by mě co dál s tím,jestli má někdo s tímto zkušenost jak to vyndat a nic nepokazit, bojím se těch ručíček abych je nějak nerozhodil. Díky za jakoukoliv pomoc
majco
Re: HELP - Změna barvy budíků
Příspěvek od majco »
už sa to tu riešilo hladaj.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
don.kober
Tak podruhé sem pročetl vše a odpoveď na to co mě zajímá jsem bohužel nenašel :(
zajímá mě 1. jestli když sundám ručičky a vrátím je z5 jestli budou ukazovat správně rychlost,stav nádrže a hodiny, a za 2. jak postupovat dál až oddělám dva imbusy a vytáhnu přístrojovku....prosím o jakoukoliv radu, návod, fotky... děkuji
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
povolíš imbusy, vyndáš budíky, odpojíš kabely, pak to otevřeš (odcvakáš příchytky), poznačíš si jak sou ručičky a vyndáš je.
část s ručičkama je teoretická. jediný problém asi bude s ukazatelem paliva, takže by možná neškodilo pak natankovat plnou a podle toho doladit ručičku..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
don.kober
no když to budu odpojovat tak budu mít vyplej motor a ručička paliva by měla být uplně dole, teoreticky když poznačím i ji tak by neměl být přece v ničem problém nebo je to s tou ručičkou od paliva jinak ? teď v tom mám uplnej zmatek :D
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Je to tu psaný.Vyndej zarážky na ručičky,označ kde se zastavily a pak je vrať tam kde byly
Very Weird
robec
Příspěvek od robec »
ja len dodam ze ak vyberas pristrojovku najskor odpoj bateriu uplne a pockaj chvilu aby sa ti nezapisal nejaky error do jednotky a nesvietili ti potom chyby na pristrojovke
Vencapunto
Já jezdil dva tejdny bez přístrojovky a bez chyby,jen možná begy,ale ty mam stejně odpojený :mrgreen:
Very Weird
Zpět na „Punto - interiér“
TOPlist
