kontrolka vstrekovania
pani prosim vas o radu, pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka vstrekovania a auto straca vykon, motor tak cudne ide ako traktor, a ked dam nutral a dupnem na plyn tak to prestane ale otacky musim dat skoro naplno, a ani moj mechanik si s tym nevie rada, mam fiat punto 1.2 8V rocnik 2000
Re: kontrolka vstrekovania
co použít funkci hledat
https://www.club-fiat.com/search.php?ke ... mit=Hledat 33 výsledků se slovy kontrolka vstřikování
nejaky si mudry, ale uz som si to davno vsetko prezrel ale nik tam nemal taky isty problem len podobny ale mojmu puntu to nepomohlo preto prosim este o nejake ine rady
najprv skús pomerať či sú v poriadku cievky a čidlo otáčok, no a nebolo by od veci skontrolovať aj sviečky a zapalovacie káble prípadne zajsť na diagnostiku, hodnoty cievok a káblov najdeš na:
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
čidlo otáčok: 486 - 594 ohm při 25°C.
pokial bude všetko v poriadku, skús ešte poriadne prečítať tie odkazy čo sem nahodil mad mike, boli tam sponané aj iné veci čo to môžu spôsobovať.
no a na buduce nezakladaj zbytočne nový topic, ked tu už min.2 z názvom ,,kontrolka vstrekovania,, existujú, potom je tu v tom zmätok
predpokladám že máš mk2 a monosti -indučka sviečky lambda ---alebo ta postihlo to čo už vela Punt a to Riadiaca jednotka vstrekovania auto stratí výkon a už to nerozchodí len výmena riadiacej
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- l-cizek
ČUS, kdybys scháněl novou řj nebo vstřiky tak já mám
ale nevim jestli je to funkční
je to z jednoho motoru, co jsem kdysi koupil a rozebral a tohle mi zbylo
Osobně bych to viděl na nějaký přicpaný vstřik. Občas se ti ucpe a pak to jede na 3 válce, pak to třeba zas povolí. Existuje takové rozpušdědlo které se nalije do nádrže a to by mělo vyčistit zanesené vstřiky. Kup a vyskoušej to, nic za to nedáš (až na pár korun)
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
tak uz som s tym bol na diagnostike a vohodilo chybnu idukcnu cievku tak som vymenil obydve, no nie ja ale automechanik
a aj nejake kable a stale to blbne
a este mi ukazal aj papier od diagnostiky ze tam vyhadzuje chybu v cievkach a ze 1 a 4 valec nechyta,,, hlavne sa bojim toho ze budem muset kupit novu riadiacu jednotku a to nie je lacna zalezitost, z fiatu mi pisali ze stoji 756 eur
zdravim vas, automechanik mi povedal ze mi to nehadze iskru do 1 a 4 valca, a ze asi to bude predsa len tak riadiaca jednotka
pokud diagnostika hlásí že 1 a 4 svíčka neháže jiskru,tak závada bude bud na zapalovací cívce pro 1 a 4 válec, nebo na kabelech či svíčkách. ty cívky a kabely byly proměřeny a měněny za nové?
neviem ci ich meral ale asi hej, a ano boli menene za nove
Pripajam sa k madmikovi riadne prekontrolovat a zistit v com je zavada. Pokial by to bola riadacia jednotka v tahu tak by si skoro ani auto neodomkol nie to este nastartoval atd..
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
ditchi píše:pani prosim vas o radu, pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka vstrekovania a auto straca vykon, motor tak cudne ide ako traktor, a ked dam nutral a dupnem na plyn tak to prestane ale otacky musim dat skoro naplno, a ani moj mechanik si s tym nevie rada, mam fiat punto 1.2 8V rocnik 2000
mal som presne ten isty problem,diagnostika tiez hlasila cievku aj ked bola v poriadku,nakoniec nepomohlo nic ine len vymena RJ.
PUNTO 1,2 8V ELX r.v.2000
dakujem vsetkym ochotnym za rady, bola to riadiaca jednotka tak teraz musim zohnat novu
Ditchi- čo Ťa stála oprava, mne to dnes začalo robiť to isté?
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
