Výměna tesnění víka ventilů
koby
Příspěvek od koby »
Zdravím,
má někdo zkušenost s výměnou těsnění pod víkem ventilů u 1,1 55s? začíná to tam docela dobře prosakovat..?
jak moc je to pracné? utahuje se to na momenty? nějaký návod by nebyl?
A ještě jedna duležitá věc, jakou značku těsnění mužete doporučit?
slyšel jsem, že je to velice častá závada :-(
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km :-)
slavek311
Re: Výměna tesnění víka ventilů
Příspěvek od slavek311 »
Problém vyměnit není určitě žádný,ale do dvou let to teče zase.Přiklonil bych se k utěsnění na tomto fóru - https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=10595
rado77
Příspěvek od rado77 »
Prip. u noveho tesnenia sa zvykne dotahovat od stredu a do kriza. Neviem kolko srobov ma Puntak na veku, ale standard je ze sroby su dajme tomu v dvoch radoch ako kukas na motor:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
A utahujem v poradi ze:
3 8 2 9 4 7 5 6 10 1
Ale aj v service manuali by to malo byt presne ocilovane, plus dotahovaci moment.
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Kupis si tesnenie a na obale ti pise (pri vacsine tesneni) ktore sroby a akym momentom mas dotiahnut.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
onaj
Příspěvek od onaj »
Ahoj, pri vymene tesnenia pod hlavou treba dodrzat poradie utahovania skrutiek, ale pri tesneni veka ventilov na tom nezalezi. Skrutky treba dotadovat postupne az kym sa veko nedotkne dorazmi k hlave. Dotiahnut treba potom uz len velmi jemne, lebo uz tesnenie viac nestlacis a iba znicis zavit v hlave.
another
Příspěvek od another »
Tušíte někdo prosím jaký těsnící kroužek je na pravém konci vačkové hřídele?Na levé straně je těsnící kroužek (30x42x7)typ závitu:pravotočivé zkroucení,ale na pravém konci nemůžu zjistit co tam má být.Punto mk1 44kW 60HP 176B4.
Příspěvek od xeromax »
chlapci este raz si precitajte dotaz, a zistite ze nejde o tesnenie pod hlavou ale o tesnenie vika ventilov,
povolis 4sroby na viku vyberies stare zalozis nove a dotiahnes, presny moment neviem, robievam to "od oka"
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Victor Reins je docela dobrý jak pod víko tak pod hlavu Nezapomeň vyměnit těsnící O kroužek držáku cívek :)
another
Díky.Přesně o ten O kroužek mi jde.Jsem se asi blbě vyjádřil.Nechci to rozdělat a shánět O kroužek.Chci ho koupit ještě před tím jak to rozdělám.
peta.smolik
Ten O kroužek nevím kde koupit ale hledal bych ho u příslušenství těsnění víka nebo příslušenství držáku cívek :D
another píše:Tušíte někdo prosím jaký těsnící kroužek je na pravém konci vačkové hřídele?Na levé straně je těsnící kroužek (30x42x7)typ závitu:pravotočivé zkroucení,ale na pravém konci nemůžu zjistit co tam má být.Punto mk1 44kW 60HP 176B4.
ano vlevo na vačce je gufero 30-42-7 a u cívek je pokud mám správně udělané zápisky okroužek průměr vnější 42 a vnitřní 37 :) a nemusíš to kupovat draze v dílech na fiaty,stačí někde v obchodě kde prodávají ložiska,gufera a těsnění tam to určitě budou mít,ja taky veškere gufera a těsnění kupuju v prodejně ložisek
koby
Příspěvek od koby »
povedlo se někomu z vás sehnat ten těsnící kroužek u těch cívek? v kelly ani v elitu to nemají. Takže zbývá fiat? Díky
V kelly neseženeš nic normálního,tam jsou samí neschopní lidi, v autodílech na fiaty nebo jak jsem psal v obchodě s ložisky,tam mají všelijaké kroužky,okroužky a těsnění
je to přesně tenhle http://www.rubena.cz/AdvancedSearch.asp ... l=&x=9&y=9" onclick="window.open(this.href);return false;
koby
Příspěvek od koby »
bezvadný, díky :)
PaulieXXX
Příspěvek od PaulieXXX »
Zdravím chlapi.
Prosím Vás mám možnost za docela dobrý peníze koupit pro přítelkyni Punto mk2. 1.2 8v. Jediný co mě odrazuje je strašně zapatlanej motor od oleje- nejsem si jistej, jestli je to jen těsnění ventilového víka nebo je to něco vážnějšího. Můžete mi prosím podle fotek poradit, zda do toho jít nebo to raději nechat svému osudu? Nepodařilo se mi sem nahrát fotky, takže jsou tady: http://pauliexxx.rajce.idnes.cz/Desktop/" onclick="window.open(this.href);return false;.
