Výměna tesnění víka ventilů
Zdravím,
má někdo zkušenost s výměnou těsnění pod víkem ventilů u 1,1 55s? začíná to tam docela dobře prosakovat..?
jak moc je to pracné? utahuje se to na momenty? nějaký návod by nebyl?
A ještě jedna duležitá věc, jakou značku těsnění mužete doporučit?
slyšel jsem, že je to velice častá závada
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
Re: Výměna tesnění víka ventilů
Problém vyměnit není určitě žádný,ale do dvou let to teče zase.Přiklonil bych se k utěsnění na tomto fóru - https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=10595
Prip. u noveho tesnenia sa zvykne dotahovat od stredu a do kriza. Neviem kolko srobov ma Puntak na veku, ale standard je ze sroby su dajme tomu v dvoch radoch ako kukas na motor:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
A utahujem v poradi ze:
3 8 2 9 4 7 5 6 10 1
Ale aj v service manuali by to malo byt presne ocilovane, plus dotahovaci moment.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
Kupis si tesnenie a na obale ti pise (pri vacsine tesneni) ktore sroby a akym momentom mas dotiahnut.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Ahoj, pri vymene tesnenia pod hlavou treba dodrzat poradie utahovania skrutiek, ale pri tesneni veka ventilov na tom nezalezi. Skrutky treba dotadovat postupne az kym sa veko nedotkne dorazmi k hlave. Dotiahnut treba potom uz len velmi jemne, lebo uz tesnenie viac nestlacis a iba znicis zavit v hlave.
Tušíte někdo prosím jaký těsnící kroužek je na pravém konci vačkové hřídele?Na levé straně je těsnící kroužek (30x42x7)typ závitu:pravotočivé zkroucení,ale na pravém konci nemůžu zjistit co tam má být.Punto mk1 44kW 60HP 176B4.
chlapci este raz si precitajte dotaz, a zistite ze nejde o tesnenie pod hlavou ale o tesnenie vika ventilov,
povolis 4sroby na viku vyberies stare zalozis nove a dotiahnes, presny moment neviem, robievam to "od oka"
- peta.smolik
Victor Reins je docela dobrý jak pod víko tak pod hlavu Nezapomeň vyměnit těsnící O kroužek držáku cívek
Díky.Přesně o ten O kroužek mi jde.Jsem se asi blbě vyjádřil.Nechci to rozdělat a shánět O kroužek.Chci ho koupit ještě před tím jak to rozdělám.
- peta.smolik
Ten O kroužek nevím kde koupit ale hledal bych ho u příslušenství těsnění víka nebo příslušenství držáku cívek
ano vlevo na vačce je gufero 30-42-7 a u cívek je pokud mám správně udělané zápisky okroužek průměr vnější 42 a vnitřní 37 a nemusíš to kupovat draze v dílech na fiaty,stačí někde v obchodě kde prodávají ložiska,gufera a těsnění tam to určitě budou mít,ja taky veškere gufera a těsnění kupuju v prodejně ložisekanother píše:Tušíte někdo prosím jaký těsnící kroužek je na pravém konci vačkové hřídele?Na levé straně je těsnící kroužek (30x42x7)typ závitu:pravotočivé zkroucení,ale na pravém konci nemůžu zjistit co tam má být.Punto mk1 44kW 60HP 176B4.
povedlo se někomu z vás sehnat ten těsnící kroužek u těch cívek? v kelly ani v elitu to nemají. Takže zbývá fiat? Díky
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
V kelly neseženeš nic normálního,tam jsou samí neschopní lidi, v autodílech na fiaty nebo jak jsem psal v obchodě s ložisky,tam mají všelijaké kroužky,okroužky a těsnění
je to přesně tenhle http://www.rubena.cz/AdvancedSearch.asp ... l=&x=9&y=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravím chlapi.
Prosím Vás mám možnost za docela dobrý peníze koupit pro přítelkyni Punto mk2. 1.2 8v. Jediný co mě odrazuje je strašně zapatlanej motor od oleje- nejsem si jistej, jestli je to jen těsnění ventilového víka nebo je to něco vážnějšího. Můžete mi prosím podle fotek poradit, zda do toho jít nebo to raději nechat svému osudu? Nepodařilo se mi sem nahrát fotky, takže jsou tady: http://pauliexxx.rajce.idnes.cz/Desktop/" onclick="window.open(this.href);return false;.
