Stále řeším problém se startováním -když to auto stojí víc jak 8 hodin tak to nastartuju a hned to chcípne když to nastartuju po druhý takto beží uplně v pohodě.
Jinak lambda je nová a řídící jednotka je vyrestartována
Jo a je to 2.0 ie
hanzs píše:Jo a jeste bych podotknul, ze moje tipo se chova uplne stejne - napoprve bud nenastartuju nebo zdechne, na podruhe je to vetsinou ok a duvedem je spatna komprese dvou valcu. Takze kdyz budete mit moznost to zmerit - ten merak ma dost lidi, staci se poptat, nekdo ho pujci, tak aspon mate zachvilku jasno jak na tom motor mechanicky je. Ja jsem taky pul roku meril cidla, kabely, zkousel palivovy system, zapalovani az to bylo tohle. Zatim s tim jezdim dal, jede jinak v pohode a zere cca 7,6L/100km pri delsi jizde. Ve meste na popojizdeni zere ale fakt hodne, tak 9-10.
Jen mne tak napadlo, jestli by nemohl byt kamenem urazu spatna baterie a take nedostatecne dobijeni alternatorem. Kdyz se totiz stane, ze pres ty kabely to je dobre, tak by mohl byt problem v elektrice.JirkaR. píše:Startuju bez plynu a když bych ho hned nepřidal tak to chcípne a musel bych přidat alespon na 3500 ot.
S kabelala uplne v pohode i bez plynu
Luboš píše:hanzs píše:Jo a jeste bych podotknul, ze moje tipo se chova uplne stejne - napoprve bud nenastartuju nebo zdechne, na podruhe je to vetsinou ok a duvedem je spatna komprese dvou valcu. Takze kdyz budete mit moznost to zmerit - ten merak ma dost lidi, staci se poptat, nekdo ho pujci, tak aspon mate zachvilku jasno jak na tom motor mechanicky je. Ja jsem taky pul roku meril cidla, kabely, zkousel palivovy system, zapalovani az to bylo tohle. Zatim s tim jezdim dal, jede jinak v pohode a zere cca 7,6L/100km pri delsi jizde. Ve meste na popojizdeni zere ale fakt hodne, tak 9-10.
Jezdím s tím taky dál,ale co to máš za spotřebu ? Mám autí teprve od 28.8.,ale natankoval jsem skoro plnou nádrž / do plné ještě chybělo trochu podle ukazatelu / a ujel jsem zatím 400 km po Brně a ještě nesvítí kontrolka.Nevzal jsem si ale ústřižek,takže nevím kolik litrů jsem tam dal.
Na kolik litrů je nádrž u 1.4 ? A nebo blbě ukazuje počítadlo km ?
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
