1,7TD Studený start
Re: 1,7TD Studený start
A co zkusit přidat na čerpadle naftu, třeba by to pomohlo
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
- Matte
myslis natiahnut najprv pumpickou nafti z pal. filtra? aj to som skusal
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
- intel_sk
ja len preto lebo ked som cital tvoje prispevky tak tu jednu vec som si nevsimol ze by si menil....tak len pretoMatte píše:intel_sk: no nemenil ... niesu na to financie ... uz som doňho strašne vrazil ... a bojím sa vrážať viac lebo to auto ako naschvál sa mi kazí, keď sa jedno opraví, úplne niečo iné odíde
- Matte
.. tak teraz si ma dorazil!!!
hej veru to som nemenil
- intel_sk
- intel_sk
ahojte tak aby ste vedeli 2x zhavic a start,alebo ked je moc mraz tak 3x a troska plynu...podla mojho nazoru otacky ma dobre na volnobehu ale pravdepodobne by mu bolo treba dodat viac paliva...pri starte ako keby mu to chybalo
sksu si změřit jak dlouho ti to žhaví (jednou) a pak nažhavit a mačkat plyn i když kontorlka zhasne stejnou dobu...jestli to bude mít stejný efekt jak když 2 krát žhavíš tak ti padá nafta
Příklad žhaví ti to 20s tak otočíš klíčkem necháš nažhavit a jak ti zhasne kontrolka žhavení tak maček plyn dalších 20s jak vzteklej a pak start) já třeba když strtuji tak nechám nažhavit 2 krát a pak start když to nejde tak bez žhavení mačkám plyn a zas to zkouším občas to trva i 3 minuty než nastartuji a díky bohu že je venku zima a já si neotvírám okno neboť to je dýmu jak zde
já mám motor po go (finančně nedoporučuji) a i teď jezdim na benzín:olej 1:10
, ale zkusil bych přidat šroubkem na čerpadle množství nafty, tak 1/4 až 1/2, mohlo by to pomoct. Známej mi říkal že měl dřív nafťáka a vždycky v zimě startoval a najednou jednu zimu ne a pak zjistil že mu asi na STK ubrali naftu, možná je to kravina, ale za zkusit se to může
Na kolik vycházi taková GO? Kolik si za to dal? A dělal sis to sám bo servis?
A nemáte nějakej návod na to jak přidat na čerpadle naftu???
- intel_sk
ahoj straki:
Uploaded with ImageShack.us
tu som nasiel palivove cerpadlo asi co sedí na 1.7TD....tu by sa dalo pridat palivo.
Na foto je označen ten šoubek, je to čerpadlo z vw, ale na fiatu je skoro stejný, musí se před tím povolit ta pojistná matka nebo co to je a pak utáhnout (doprava) o 1/4 spíš o 1/2
- IMG_3590_r.jpg (125.74 KiB) Zobrazeno 4982 x
Tak teď jsem trošku zmaten....každopádně díky za rady...to je z dílenský příručky ne?
V neděli na to snad kouknu....jinak dneska se stala nějaká haluz věc a asi budu muset projít celý potrubí neboť ráno klasika přijdu kolem 5-tý k autu žhavím vypnu žhavím počkám start a ono ejhle ani to nezakuckalo nic jen se motor točil na prázdno asi po 10 tým pokusu jse teda začal zakuckávat a pak to chytlo ale baterka už mlela z posledního z práce uplně to samý většinou to pár vteřin kuckalo a pak to začlo točit na prázdno teď jak kdyby mě někdo vycuc aj zbytky nafty v motoru....skusil jsem tam nalit aditiva tak jsem zvědav jak moc to pomůže ale asi moc ne neboť se mne zdá že i nafta se podezřele rychle strácí sice od doby kdy jsem vyměnil poloosu s tím pořád lítám a je zima ale že bych toho nalítal tolik aby mne 1/4 nádrže zmizlo během 3-4 dnů místo klasickýho týdne je trochu divný
- intel_sk
straki.ja som to uz pisal vyssie.ja startujem s plynom a ide to v pohode ked aj zhavim 2-3x.....nenacham trapit starter a ani baterku...ked tak chces dodam aj videjko...potom
tak jsem na čerpadle přidal půl otáčky doprava a žádná změna
