1,7TD Studený start
špatné starty za studena Punto 1.7 TD
Zdraviím všechny, potřeboval bych pomoct, hledal sem toto téma ale nikde sem to nenašel. Za studena mi špatně startuje Punto 1.7 TD 46Kw , musím hoodně dlouho točit aby chytlo, nechal sem zkontrolovat vstřiky , žhaviče a taky sem pohnul s čerpadlem a nastavoval sem předvstřik. Ja si myslím že padá nafta, nevíte nekdo co stím??
1,7TD Studený start
Zdravím punťaře.
Mám problém při studeném startu na svém voze mk1 1,7TD rv.95.
Když nechám auto stát víc jak 5 hodin tak blbě chytá, občas chytne na 5 žhavení někdy na 3 tí a někdy už to nevydrží baterie.
Nejdřív jsem mylsel že to jsou žhaviče protože to při studeném motoru to vydávalo přerušovaný zvuk (když se teda podařilo nastartovat) a po zahřátí to jelo normálně tak jsem je měněnil před týdnem ale pořád to nechce chytat ale tentokrát jak to chytne tak už to má stálé otáčky a po změření starých žhavičů jedna nefungovala bohužel starty to nevyřešilo.
Toto se mě stává už poslední 2 měsíce a to u nás bylo jen 2 krát pod nulou tak se bojím že při -5 nenastartuji ani zázrakem a prošením.
Jinak po startu se auto chová úplně v pořádku pěkně táhne a jede jak zamlada ale jen ty starty mu nejdou.
Od známýho jsem slišel že punta v mínusových stupních chytají blbě ale dnes kdy bylo nad nulou jsem 8 krát žhavil a mělo to i snahu nastartovat a pak zničehož nic to zase točil jen startér až to nevydržela baterka.
Skoušel jsem i sešlápnout i plyn na podlahu ale marný pokus.
Baterie je sice už stará když jsem si pujčil novou tak to dělalo to samý až na to že jsem teda startoval o něco déle než zdechla.
Nevěděl by někdo co s tím??
Re: 1,7TD Studený start
ty žhaviče byly měněny všechny 4? je na liště žhavících svíček při žhavení napětí? pokud zní odpovědi ano,tak bych viděl vadu v jednotce žhavení
Tiez sa mi pred 2 tyzdnami objavil tento problem. Startuej startujem a nechytal sa. Po nejakej dobe, ked sa konecne chytil, padli mi otacky z 800-600 a zhaslo. Takto mi to spravilo 2x a potom mi napadlo startovat s plynom, a vtedy to uz chytilo normalne. Kukol som aj dym aky ide a bol z ciernej na bieli, neviem ci to nejak pomoze. Po zahriati motora islo setko normalne. Pokial som vypol motor a nestihol este vychladnut, chitil na 1. raz a uz ani dym z vyfuku nesiel. Budu to zhavice ? No ale preco mi zhaslo, to netusim. Vonku bolo 5°C
základ je u dieselů důkladná kontrola žhavení, čistý a odvodněný pal. filtr, dobré tlaky motoru, dobrá nafta. u turba navíc kvalitní, včas vyměnovaný olej
Pokud se auto chová tak, že jak se venku ochladí kolem nuly a při startu starter točí jako by na prázdno.Točí točí točí a pak začne mít snahu až nakonec chytne.Tak je zasraný palivový filtr.
Žhaviče byly měněny 4 a všechny byly v pořádku jinak ano auto když startuji tak má snahu nastartovat pak z ničehož nic točí na prázdno a pak zase po pár žhavení má snahu chytnout a takhle pořád dokola až nechytne nebo neexne baterka .
Skusím ještě vyměnit pal. filtr neboť o otm nemám ponětí kdy byl naposled měněn.
Jinak mne taky napadlo že by to mohly být pal. filt ale když jsem třeba na benzince a startuji tak bez žhavení to chytne tak jsem doufal že je v pohodě každopádně ho vymněním ale až po výplatě
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Zdravim vas. Problemy ktore ste opisali mam taktiez aj ja. Uz som sa chystal napisat sem ale ste ma predbehli. Mam 1,7 TD r.v. 97.Nebudem to vsetko rozpisovat len tolko ze mne to startuje velmi zle pocas celeho roka, v zime este horsie. Ako nahle je motor opat nastartovany do 8 hodin chyti na prvy brnk. Potom startuje opat velmi zle. Olej menim pravidelne, filtre tiez, zhavice su nove, tlaky neviem. Jedine co mi napada je skusit tankovat niekde inde. Roky tankujem na tej istej pumpe. Ale viem ze pred vymenou rozvodoveho remena startovalo perfektne aj keby stalo tyzden. Po vymene sa to vsetko zmenilo na nepoznanie.
jo žhaviče sice byly možná měněny, ale byla ověřena jejich funkčnost?- jednotlivě, připojením natvrdo k baterii? bylo měřeno napětí na liště- funkce jednotky žhavení. v 90% je problém se startem za studena způsobený vadou žhavení. další možnost je netěsnost palivového vedení.
mrknul bych na filtr, ale ten by způsoboval problém i za tepla
tam by mohl být problém s pootočeným vstřikovacím čerpadlem při výměně řemenekarabas píše:Zdravim vas. Problemy ktore ste opisali mam taktiez aj ja. Uz som sa chystal napisat sem ale ste ma predbehli. Mam 1,7 TD r.v. 97.Nebudem to vsetko rozpisovat len tolko ze mne to startuje velmi zle pocas celeho roka, v zime este horsie. Ako nahle je motor opat nastartovany do 8 hodin chyti na prvy brnk. Potom startuje opat velmi zle. Olej menim pravidelne, filtre tiez, zhavice su nove, tlaky neviem. Jedine co mi napada je skusit tankovat niekde inde. Roky tankujem na tej istej pumpe. Ale viem ze pred vymenou rozvodoveho remena startovalo perfektne aj keby stalo tyzden. Po vymene sa to vsetko zmenilo na nepoznanie.
Já jsem skoušel to pichnout natvrdo na baterku a předtím i votmetrem "propípat" a vše pípaly a rozsvítili se během 1-2 s.mad mike píše:jo žhaviče sice byly možná měněny, ale byla ověřena jejich funkčnost?- jednotlivě, připojením natvrdo k baterii? bylo měřeno napětí na liště- funkce jednotky žhavení. v 90% je problém se startem za studena způsobený vadou žhavení. další možnost je netěsnost palivového vedení.
Zítra jdu koupit palivový filtr a vyměním to tak uvidím zda to bude po práci startovat lépe pokud ne tak mne napadá jen špatný tlaky motoru nebo pootočený čerpadlo.
Proč těch možností co s tím může být je tolik
Ja mam zhavice funkcne, filter meneny pred nedavnom. Teraz osm is spomenul, ze naposledy som tankoval na OMW. Inak tankuvavam vylucne na Shell, moze to byt aj tym, ze palivo zo Shell som uz dominul a teraz palim to z OMW a to je trosku zasrate a nejde snim nastartovat, resp., nesplna volake normy do zimi ?
Já jsem u OMW před cca měsícem natankoval a čuměl jsem jak to jede (záhadným spusobem mne to i na dvojku zahrabalo a to na suchu) ale bohužel starty to nevyřešiloeNman píše:Ja mam zhavice funkcne, filter meneny pred nedavnom. Teraz osm is spomenul, ze naposledy som tankoval na OMW. Inak tankuvavam vylucne na Shell, moze to byt aj tym, ze palivo zo Shell som uz dominul a teraz palim to z OMW a to je trosku zasrate a nejde snim nastartovat, resp., nesplna volake normy do zimi ?
Trosku OT, ale nevie niekto kcomu sluzila 20A poistka. V palubovne co su poistky, su tam 4 klasicke poistky nad sebou, tak ta posledna spodna 20A, kcomu sluzi.
Měl by jsi to mít na tom plastu nakreslený a pokud je tam značka cigarety tak je to zapalovač + celá vnitřní elektroinstalace.eNman píše:Trosku OT, ale nevie niekto kcomu sluzila 20A poistka. V palubovne co su poistky, su tam 4 klasicke poistky nad sebou, tak ta posledna spodna 20A, kcomu sluzi.
Jinak děkuji za rady ohledně špatných startů...po dnešní výměně pal. filtru to v +7 stupních chytlo při odvzdušňování filtru bez žhavení na 3-tí otočení a v cca -1 jsem 2 krát žhavil a chytlo to....sice jse temu nechtělo ale to již bude hlavně starší baterkou a méně kvalitníma žhavičema (bosh žhaviče).
Dokonce tam kde jsem do teď vytáhl z toho max 80 jsem dnes jel 120 takže úspěch veliký
