1,7TD Studený start
jakobt
Re: 1,7TD Studený start
Příspěvek od jakobt »
A co zkusit přidat na čerpadle naftu, třeba by to pomohlo
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Matte
Příspěvek od Matte »
myslis natiahnut najprv pumpickou nafti z pal. filtra? aj to som skusal
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
Matte píše:intel_sk: no nemenil ... niesu na to financie ... uz som doňho strašne vrazil ... a bojím sa vrážať viac lebo to auto ako naschvál sa mi kazí, keď sa jedno opraví, úplne niečo iné odíde :(
ja len preto lebo ked som cital tvoje prispevky tak tu jednu vec som si nevsimol ze by si menil....tak len preto
Matte
.. tak teraz si ma dorazil!!! :D hej veru to som nemenil
intel_sk
:-D
intel_sk
ahojte tak aby ste vedeli 2x zhavic a start,alebo ked je moc mraz tak 3x a troska plynu...podla mojho nazoru otacky ma dobre na volnobehu ale pravdepodobne by mu bolo treba dodat viac paliva...pri starte ako keby mu to chybalo
straki
Příspěvek od straki »
sksu si změřit jak dlouho ti to žhaví (jednou) a pak nažhavit a mačkat plyn i když kontorlka zhasne stejnou dobu...jestli to bude mít stejný efekt jak když 2 krát žhavíš tak ti padá nafta ;)
Příklad žhaví ti to 20s tak otočíš klíčkem necháš nažhavit a jak ti zhasne kontrolka žhavení tak maček plyn dalších 20s jak vzteklej a pak start) já třeba když strtuji tak nechám nažhavit 2 krát a pak start když to nejde tak bez žhavení mačkám plyn a zas to zkouším občas to trva i 3 minuty než nastartuji a díky bohu že je venku zima a já si neotvírám okno neboť to je dýmu jak zde :D :D :D
jakobt
já mám motor po go (finančně nedoporučuji) a i teď jezdim na benzín:olej 1:10 :D , ale zkusil bych přidat šroubkem na čerpadle množství nafty, tak 1/4 až 1/2, mohlo by to pomoct. Známej mi říkal že měl dřív nafťáka a vždycky v zimě startoval a najednou jednu zimu ne a pak zjistil že mu asi na STK ubrali naftu, možná je to kravina, ale za zkusit se to může
Pany
Příspěvek od Pany »
Na kolik vycházi taková GO? Kolik si za to dal? A dělal sis to sám bo servis?
straki
A nemáte nějakej návod na to jak přidat na čerpadle naftu???
intel_sk
ahoj straki:
Uploaded with ImageShack.us
tu som nasiel palivove cerpadlo asi co sedí na 1.7TD....tu by sa dalo pridat palivo.
jakobt
Na foto je označen ten šoubek, je to čerpadlo z vw, ale na fiatu je skoro stejný, musí se před tím povolit ta pojistná matka nebo co to je a pak utáhnout (doprava) o 1/4 spíš o 1/2
straki
Tak teď jsem trošku zmaten....každopádně díky za rady...to je z dílenský příručky ne?
V neděli na to snad kouknu....jinak dneska se stala nějaká haluz věc a asi budu muset projít celý potrubí neboť ráno klasika přijdu kolem 5-tý k autu žhavím vypnu žhavím počkám start a ono ejhle ani to nezakuckalo nic jen se motor točil na prázdno asi po 10 tým pokusu jse teda začal zakuckávat a pak to chytlo ale baterka už mlela z posledního z práce uplně to samý většinou to pár vteřin kuckalo a pak to začlo točit na prázdno teď jak kdyby mě někdo vycuc aj zbytky nafty v motoru....skusil jsem tam nalit aditiva tak jsem zvědav jak moc to pomůže ale asi moc ne neboť se mne zdá že i nafta se podezřele rychle strácí sice od doby kdy jsem vyměnil poloosu s tím pořád lítám a je zima ale že bych toho nalítal tolik aby mne 1/4 nádrže zmizlo během 3-4 dnů místo klasickýho týdne je trochu divný
intel_sk
straki.ja som to uz pisal vyssie.ja startujem s plynom a ide to v pohode ked aj zhavim 2-3x.....nenacham trapit starter a ani baterku...ked tak chces dodam aj videjko...potom
straki
tak jsem na čerpadle přidal půl otáčky doprava a žádná změna :(
