DISKUZE - stěrače
fero1943
PRAVY STIERAC
Příspěvek od fero1943 »
Ako odstranit zadrhavanie sa praveho(kratsieho) stieraca pri stierani, Gumicka je cista, rovnomerne prilieha na sklo, ale trhane stiera, akoby bolo suche sklo a nieco jej prekazalo. Pomoze iba vymena gumicky? Dakujem
zokot
Re: DISKUZE - stěrače
Příspěvek od zokot »
zadírá se hřídelka stěrače - namazat.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tak i já mam problém se stěračema.Bohužel to nedělá pravidelně,jen když to nejmíň potřebuju :mrgreen: Když pustim cyklovač tak po pár setření se stěrače zaseknou kousek za spodní polohou a aby pokračovaly v pohybu musim přepnout na další rychlost.To samý se občas stane při první rychlosti.A když funguje cyklovač,nefunguje první rychlost a naopak.Kde může bejt chyba.V páčce nebo v mechanizmu stěračů? :?:
Very Weird
Stanno
Příspěvek od Stanno »
Vencapunto píše:Tak i já mam problém se stěračema.Bohužel to nedělá pravidelně,jen když to nejmíň potřebuju :mrgreen: Když pustim cyklovač tak po pár setření se stěrače zaseknou kousek za spodní polohou a aby pokračovaly v pohybu musim přepnout na další rychlost.To samý se občas stane při první rychlosti.A když funguje cyklovač,nefunguje první rychlost a naopak.Kde může bejt chyba.V páčce nebo v mechanizmu stěračů? :?:
zadiera sa ti bud motorcek (je zahrdzavene lozisko) alebo aj mechanizmus. Neboj sa to cele rozobrat..ja uz som to robil x-krat. vsetko prestriekaj WDckom rozcvic to a potom nejakou vazelinou..
Ked vyberies vonku motorcek..tak su tam dva skrutky na imbus, ktore ked odsrubujes, podari sa ti vytiahnut vonku rotor motorceka..bud opatrny. na rotore je to lozisko, ktore sa moze pridierat.. WD -> rozchod ho -> trosicku vazeliny..ale nezamaz kontakty s uhlikami!
Ak by si mal zniceny mechanizmus stieracov (co nepredpokladam) mam jeden pouzivany doma.. kupil som ho za 13Eur. Tak ti ho viem strelit. Ale skor to bude motorcekom.
P.s.: Ked uz budes mat dole ten velky cierny plastovy kryt kde su stierace, vycist si odtoky vody!!! lebo pri najblizsom dazdi ti opat vytopi motorcek a coskoro sa rozlucite.. mna stal novy motorcek 88Eur..
Vencapunto
O.K. až bude čas tak to zkusim rozebrat :wink:
Very Weird
Vencapunto
Tak dneska rozebráno,vyčištěno,namazáno tak uvidíme. :wink:
Very Weird
Příspěvek od xeromax »
trosku oživím tuto temu, mam taky problemik na mechanizme stieracov mi z vodicovho stieraca vypadava to tiahlo zo stieraca!! ako je tam ukotvene? uz mi to raz vypadlo ale nasunul som to naspat, celkom dobre to tam zacvaklo a drzalo teraz vyskocilo znova tak som nasunul a po niekolkych zotreniach znovu vypadne a robi to uz stale, prave zacalo snezit a bez stiehaca to nebude bohvieco,
trosku som to vyhol to ramienko na ktorom je to puzdro a snad to nieco vydrzi aspon do jari kym sa neotepli
Tak chystam sa kupit nejake druhe bezramienkove stierace na svojho puntika,no neviem sa rozhodnut ci ist do nejakych znackovych alebo postacia na nejaky ten cas aj tescove?Ako som cital kazdy ma ine skusenosti,myslel som si ze od Valea budu v pohode,no teraz som v rozpakoch,nechcem zane davat velke peniaze..max tak 20E za obe predne spolu,co doporucite?
Pokial sa nemylim dopredu idu co som pocul 41 a 55 ze?Tie seriove co mam mi robia smuhy a uz nemam nato nervy,a jednak aj lepsie budu vyzerat tie bez ramienkove
vrabectu
Příspěvek od vrabectu »
já mám z aukra bezramínkáče a jsou dobré a levné
HIISS-ja kupujem tie bezramienkové bud v Tescu alebo v mototechne, úplne obyčajne za pár € do tých 20 sa bohato zmestíš, raz som sa pýtal na značkové bosch a ked mi povedal cenu 35€ tak som sa na to vykašlal, tieto obyčajne neznačkové mi cca ten 1 rok vydržia, akorát je trošku problém s ich montážov, treba trochu na silu, no a dĺžku riešim tak, že si zoberiem meter a zmeriam si tie staré a ked je tam ešte po stranách miesto tak sa snažim kúpiť čo najväčšie aké sa zmestia, jednak to lepšie vyzerá a aj to viacej stiera :D
TIe Bosch viem ze su dost drahe,problem je ze tie tescove by som zobral ale je ponich taky zaujem jak po chlebe,lebo bol som minule v Tesku,a mali mnoho rozmerov,lenze z nich uz iba dva druhy v predaji premna nepouzitelne,asi by to chcelo sa spytat kedy dolozia do pultu :D,,je skoda aspon podla mna do stieracov velke peniaze vrazat,nakolko premna stierace nedava nejaky velky vyznam,preto by som si postacil aj s tyma lacnymi :)
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
60 a 40cm mi přijde jako ideální
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
zokot
Já mám 575 a 410 mm.
Pochybuji že 600 mm se tam vejde :D
Fiat GP 1.9 (2006)
phaeton_esc
Divil by ses, ale vejde...
bylo
je
zokot
Tak do toho jdu. Takže 600 + 400 = rovný metr :D
Fiat GP 1.9 (2006)
Zpět na „Punto - exteriér“
TOPlist
