ponechat ci predat?
keomatepo
ponechat ci predat?
Příspěvek od keomatepo »
Ahojte,
riesim mensiu dilemu. Moje Punto 75, r.v 97 bolo dovezene so 125tis km, mechanik mi hned povedal, ze bolo stocene aspon o 100tis, najazdil som na tom aute 20tis km od jula 2008 a zatial ma nikde nenechalo, hoci par krat nechcelo natocit, chytilo az ked som mu pridal plyn...
Chcem sa spytat aku zivotnost maju tieto motory, neviem ci si ho mam nechat a dat do poriadku podvozok a tak, alebo mam kupit nejaku Hondu, najskor rok 1999.
Co vy na to?
Diky
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW :)
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
corleone
Re: ponechat ci predat?
Příspěvek od corleone »
Motory FIRE 1. generace mají při základní údržbě životnost prakticky neomezenou, na nějakém jiném fóru kdosi uváděl 650 t. km u staré Pandy.
U motorů FIRE 2. generace (1242 ccm) bych to viděl podobně.
Punto 55S Mk I
jani
Příspěvek od jani »
to je sprostost,nikto nevie urcit kolko to malo najazdene ak bolo stocene,pokym ti ide auto bez problemov tak si ho nechaj a ked klakne motor tak daj ho zosrotovat :D mozna este bude aj vtedy srotovne :lol: (2000eur)...a ked sa budes o auto starat tak sa ti dlho vydrzi,zere ti olej?ak nie tak fakt neries predaj,moj ma nalietane cca 170tis(nemam nikde zaruku,ze nebolo stocene) a nezere ni kvapku oleja.klop klop klop :D
keomatepo
jani píše:to je sprostost,nikto nevie urcit kolko to malo najazdene ak bolo stocene,pokym ti ide auto bez problemov tak si ho nechaj a ked klakne motor tak daj ho zosrotovat :D mozna este bude aj vtedy srotovne :lol: (2000eur)...a ked sa budes o auto starat tak sa ti dlho vydrzi,zere ti olej?ak nie tak fakt neries predaj,moj ma nalietane cca 170tis(nemam nikde zaruku,ze nebolo stocene) a nezere ni kvapku oleja.klop klop klop :D
Noo zatial ide v pohode, akurat mi sem tam nechce chytit ked chcem natocit, vtedy musim pridat plyn aby mi chytilo.
No olej mi zerie, pred 3 tyzdnami som dolial po hornu rysku a uz mam nieco nad spodnou, ale priznam sa, sem tam to auto prevetravam, ale nie stale... dalsia vec co ma znepokojuje, je to ze sa prehrieva, minule mi vyvrela voda a to som mal auto asi po hodinovej jazde nastartovane 15 minut na mieste a uz bol parostroj... tak neviem ci to mam predat kym to ako tak ide..
corleone
Jestli máš ve vodě v chladiči mastné fleky, mohlo by to být těsnění pod hlavou.
Punto 55S Mk I
mimiHGT
Příspěvek od mimiHGT »
Nepredavaj, oprav! Jednoducha zalezitost, vymena tesnenia pod hlavou :) Nove tesnenie, zrovnat hlavu a mas pokoj. Choroba 1.1 MkI a 1.2 MkII
Punto 1.8 16V HGT
keomatepo
mimiHGT píše:Nepredavaj, oprav! Jednoducha zalezitost, vymena tesnenia pod hlavou :) Nove tesnenie, zrovnat hlavu a mas pokoj. Choroba 1.1 MkI a 1.2 MkII
Dnes som priniesol auto z opravy ... vymena hlavy, kruzkov, sviecok, svieckovych kablov, tesnenia ... a teraz riesim problem, dost sa to prehrieva... snazim sa tu dopatrat k postupu na odvzdusnenie chladenia
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
Mělo by stačit najet předkem na rampu nebo nájezd do garáže aby to bylo výš. Při odvzdužňování různě otvírat a zavírat topení, občas to protúrovat a hlavně počkat až se to zahřeje aby se otevřel termostat a voda všude proudila. Může to být i zanesené bordelem, jsou na to čistící přípravky ale to pak často začne někde pouštět vodu. Víš určitě že je pumpa v pořádku? Někdy je vrtulka pěkně sežraná korozí že už skoro nemá lopatky.
keomatepo
Problem vyrieseny.. Pri vymene hlavy motora sa nevymenilo teplotne cidlo. Nahodil som tam stare a uz je to ok:)
