spinave zvnutra? to je ako mozne? co sa s tym da robit.. Da sa nejak zmerat, ci svietia malo, alebo je to este v norme?... k tem svetlum - muzes mit spinavy svetla zevnitr ...
DISKUZE - autobaterie
... tady jsem nasel zajimavy pocteni o autobateriich ... urco se bude hodit az uhodi
prvni vetsi mraziky a lidi se budou divit ze po tydenim stani nenastartujou ...
http://www.autobaterie.com/rady.php
Re: DISKUZE - autobaterie
...tady mam nafocen drzak v aute ...
http://onc.rajce.idnes.cz/foto_autobaterie/" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak je to deska cca 10mm tlusta, v ni mam vyfrezovanou kapsu na usazeni baterky a celo je
na sroubky kvuli velikosti baterky aby tam sla dat jakakoliv velikost, vrchni plech jsem nechal
origos a jen do podlozky dal zavitovy tycky
http://onc.rajce.idnes.cz/foto_autobaterie_-_drzak/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) onc dne 26 pro 2011, 21:30, celkem upraveno 1 x.
- Vencapunto
Tak a je to tady.Po třech letech baterka K.O.,ale asi spíš někde teče,protože když jí nabijim tak je slyšet jak někde uchází vzduch.Tak musim pro jinou.Kolik tak stojej 44Ah?Vůbec nemam šajn
Very Weird
Very Weird
- SpiritWolker
ked nabijas tak sa vytvraju plyny
to ma tak bublat
ak mas na vrchnej strane 6 stuplov tak ich pri nabijani odskrutkuj a daj na to kus papiera, podla toho zistis ktory clanok sa zle nabija, mam fotky z mojho nabijania bateriek tak to sem dnes hodim a aj postup nabijania
ja pouzivam baterii EXIDE XXL cena kolem 2500Kc a parada, zadny problemy a tak ..
je to bezudrzbovka
je to bezudrzbovka
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
- Vencapunto
To nebublá,ale uniká plyn z baterky a kaslíku se mi pořár oběvuje voda,takže někde uchcává z baterky.SpiritWolker píše:ked nabijas tak sa vytvraju plynyto ma tak bublat
Very Weird
Very Weird
- SpiritWolker
navod na nabijanie autobaterky a fotky z môjho nabijania baterie
- Obr-1572aaa.JPG (133.29 KiB) Zobrazeno 6691 x
- Vencapunto
Já vim jak se nabijí baterka,ale to je mi prd platný když někde tečeSpiritWolker píše:navod na nabijanie autobaterky a fotky z môjho nabijania baterie
Very Weird
Very Weird
Re:
Hlavně si zkontroluj dobíjecí napětí.Při nízkém dobíjecím napětí se pak akumulátor nikdy pořádně nedobije a můžeš mít i nový akumulátor.Napětí při běhu motoru by se mělo pohybovat 14 - 14,4V.Mario píše:zdravím
omylem jsem nechal přez noc puštěný rádio (potichu) cca 15hodin hraní , ráno už jsem ho nenatočil . ted sice mrze . ale neměla by to zdravá baterie vydržet. rádio snad nemá tak velký odběr .je to na výměnu ?
dík za odpověd
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- lucass81
ja som nedavno kupil nejaku LPR, 45 Ah aj s magickym okom, bezudrzbova. Som zvedavy kolko vydrzi. Nemate niekto skusenosti s touto znackou?
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
Zdravim,
Potreboval bych vedet jednu vec.
Jakou baterku rozmerove jde dat do Punta MKII 1.2 60k ?
Origo rozmer baterky je 175x175 tak by me zajimalo jakej nejvetsi rozmer tam jde dat bez upravy origo drzaku.
Thx.
Thx.
Život je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej...
- lucass81
bez upravy drziaka tam das len tento rozmer.
Ja som menil cca 2 tyzdne 5 rocnu bateriu Varta, nebol s nou ziadny problem tak som kupil dalsiu cena okolo 47 euro
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
zdravím , tak ja tiež musim max zajtra vymeniť baterku .. teraz mam magneti marelli 40Ah a už proste nenaštartujem
takže zajtra idem kupiť , hladám po nete a potrebujem poradiť aku max kapacitu znese alternator ( Ah a A štartovaci prúd ) .
Mám punto rv2002 elx vybavu 1,2 44kw ELX + zosik napojený priamo na baterku , tak chcem nejaku lepšiu nech nemam problem.
thx za postrehy
pripadne čo poviete na toto čudo
http://www.akumulator.sk/autobaterie/va ... -54ah.html
thx za postrehy
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
