DISKUZE - autobaterie
Stanno
Příspěvek od Stanno »
... k tem svetlum - muzes mit spinavy svetla zevnitr ...
spinave zvnutra? to je ako mozne? co sa s tym da robit.. Da sa nejak zmerat, ci svietia malo, alebo je to este v norme?
onc
Příspěvek od onc »
... tady jsem nasel zajimavy pocteni o autobateriich ... urco se bude hodit az uhodi
prvni vetsi mraziky a lidi se budou divit ze po tydenim stani nenastartujou ...
http://www.autobaterie.com/rady.php
onc
Re: DISKUZE - autobaterie
Příspěvek od onc »
...tady mam nafocen drzak v aute ...
http://onc.rajce.idnes.cz/foto_autobaterie/" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak je to deska cca 10mm tlusta, v ni mam vyfrezovanou kapsu na usazeni baterky a celo je
na sroubky kvuli velikosti baterky aby tam sla dat jakakoliv velikost, vrchni plech jsem nechal
origos a jen do podlozky dal zavitovy tycky
http://onc.rajce.idnes.cz/foto_autobaterie_-_drzak/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) onc dne 26 pro 2011, 21:30, celkem upraveno 1 x.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tak a je to tady.Po třech letech baterka K.O.,ale asi spíš někde teče,protože když jí nabijim tak je slyšet jak někde uchází vzduch.Tak musim pro jinou.Kolik tak stojej 44Ah?Vůbec nemam šajn :?
Very Weird
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
ked nabijas tak sa vytvraju plyny :-) to ma tak bublat :-) ak mas na vrchnej strane 6 stuplov tak ich pri nabijani odskrutkuj a daj na to kus papiera, podla toho zistis ktory clanok sa zle nabija, mam fotky z mojho nabijania bateriek tak to sem dnes hodim a aj postup nabijania :-)
xboy11
Příspěvek od xboy11 »
ja pouzivam baterii EXIDE XXL cena kolem 2500Kc a parada, zadny problemy a tak ..
je to bezudrzbovka :!: :!: :!:
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Vencapunto
SpiritWolker píše:ked nabijas tak sa vytvraju plyny :-) to ma tak bublat :-) ak mas na vrchnej strane 6 stuplov tak ich pri nabijani odskrutkuj a daj na to kus papiera, podla toho zistis ktory clanok sa zle nabija, mam fotky z mojho nabijania bateriek tak to sem dnes hodim a aj postup nabijania :-)
To nebublá,ale uniká plyn z baterky a kaslíku se mi pořár oběvuje voda,takže někde uchcává z baterky.
Very Weird
SpiritWolker
navod na nabijanie autobaterky a fotky z môjho nabijania baterie 8)
Vencapunto
SpiritWolker píše:navod na nabijanie autobaterky a fotky z môjho nabijania baterie 8)
Já vim jak se nabijí baterka,ale to je mi prd platný když někde teče :roll:
Very Weird
Pepik
Re:
Příspěvek od Pepik »
Mario píše:zdravím
omylem jsem nechal přez noc puštěný rádio (potichu) cca 15hodin hraní , ráno už jsem ho nenatočil . ted sice mrze . ale neměla by to zdravá baterie vydržet. rádio snad nemá tak velký odběr .je to na výměnu ?
dík za odpověd
Hlavně si zkontroluj dobíjecí napětí.Při nízkém dobíjecím napětí se pak akumulátor nikdy pořádně nedobije a můžeš mít i nový akumulátor.Napětí při běhu motoru by se mělo pohybovat 14 - 14,4V.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
ja som nedavno kupil nejaku LPR, 45 Ah aj s magickym okom, bezudrzbova. Som zvedavy kolko vydrzi. Nemate niekto skusenosti s touto znackou?
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
Don Pedro
Příspěvek od Don Pedro »
Zdravim,
Potreboval bych vedet jednu vec.
Jakou baterku rozmerove jde dat do Punta MKII 1.2 60k ?
Origo rozmer baterky je 175x175 tak by me zajimalo jakej nejvetsi rozmer tam jde dat bez upravy origo drzaku.
Thx.
Život je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej...
lucass81
bez upravy drziaka tam das len tento rozmer.
newman
Příspěvek od newman »
Ja som menil cca 2 tyzdne 5 rocnu bateriu Varta, nebol s nou ziadny problem tak som kupil dalsiu cena okolo 47 euro :D
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
netSensk1
Příspěvek od netSensk1 »
zdravím , tak ja tiež musim max zajtra vymeniť baterku .. teraz mam magneti marelli 40Ah a už proste nenaštartujem :( takže zajtra idem kupiť , hladám po nete a potrebujem poradiť aku max kapacitu znese alternator ( Ah a A štartovaci prúd ) .
Mám punto rv2002 elx vybavu 1,2 44kw ELX + zosik napojený priamo na baterku , tak chcem nejaku lepšiu nech nemam problem.
thx za postrehy :idea:
pripadne čo poviete na toto čudo :arrow: http://www.akumulator.sk/autobaterie/va ... -54ah.html
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
TOPlist
