Zdravim...pred nedavnom som kupil punto r. 2000 1.2 8V a uz mam problem . Pred dvoma tyzdnami mi odpadol vyfuk a tak som jazdil s dierou v strednej casti (kat. bol len prichyteny o podvozok ale neprizvarany naspat k vyfuku). No asi po tyzdni mi zacalo auto obcas ist len na tri valce...vzdy je to len na okamih..tak 3-6 sekund ale je to neprijemne pri predbiehani kedze stracam vykon a trosku to aj zatrasie. Dochadza k tomu hlavne pri akceleracii, ale aj pocas plynulej jazdy tak pri roznej rychlosti. Motor nezdochne pri volnobehu. Len mi to proste obcas zacne ist na 3 valce. Mechanik povedal, ze sviecky su ok..vymenil jeden kabel (vraj iskril) ale stale je to rovneke. A robi mi to vacsinou ked prsi..a tu v Irsku prsi casto . Neviem ci to ma suvis s tym vyfukom alebo nie..vyfuk je uz teraz porobeny ale ono to skace na tri valce stale..pocas 10 km asi tak 3-4 krat..vacsinou mimo mesta..v meste malokedy. Vie niekto poradit??..tu je servis kua drahy...diky moc.
Naposledy upravil(a) waterford26 dne 17 říj 2008, 23:11, celkem upraveno 1 x.
no idealne by bolo vymenit sviecky aj mechanici trepu niekedy hovadiny a ta vymena nie je na skodu a tiez nie je na skodu vymenit aj svieckove kable. dalsia vec nemas bielu emulziu v oleji? ak hej tak to moze byt tesnenie hlavy.neubuda ti voda?
..no tak tie sviecky pomenim..a aj tie kable..ale take otazky ze ci mi neunika voda alebo nieco biele v oleji..to ja netusim...voda odkial a ako zistim ten olej..na ryske isto nie ze?? ...a nemoze to byt ta vecicka( neviem ako sa to vola) odkial idu tie kable na sviecky??..rozdelovac zeby ..ja sa fakt nevyznam v tychto veciach..to len ma tak logicky napadlo
co třeba špatná lambda? pokud jsi jezdil s urvaným katem tak může být v háji
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Přesně takový problem jsem měl před měsícem,ale se starým Puntem 55s(96).Odešla mi tzv. ZAPALOVACÍ CÍVKA..Stálo to olkolo900Kč.,ale nevím jak je to řešené u novějších Punt(Vaše).
tak horror som si prezil na moje nervy vcera...zacinam neznasat IAT!!..kua mne tak cuka auto a sviecky aj kable su pomenene a vcera akoby mi dosiel benzin..zacalo auto z nicoho nic skakat a skapal motor..svetla svietili..a ja som pridaval plyn a zistim ze nereagovalo..proste skapal motor...potom som dlho startoval az som cakal kedy uz baterka odide a asi po minute naskocil ale trapil sa..akoby siel na tri valce...potom to prestalo a ked som sa pohol a chcel trosku akcelerovat tak v kazdom stupni mi to pri vyssich otackach zacalo skakat a akoby sa motor dusil doslova. Kua co to je????????..akoby nedostaval benzin..
1. jede pal. čerpadlo? při otočení klíčku bzučení?
2. hážou svíčky jiskru?
3. není odvařená lambda? asi na diagnostiku
4. výše uvedená zapalovací cívka? zjistit podle jiskry na svíci
5. kontrola funkce škrtící klapky
6. zasrané filtry(pal., vzduchový) zkontrolovat jako první¨
7. čidlo teploty nasávaného vzduchu?
8. čidlo teploty vody?
9. nejprve zkontrolovat konektory čidel jestli nejsou volné
atd.
začal bych od nejjednodušších věcí, nebo pokud můžeš obětovat prachy zavez to na diagnostiku a bud neco zjistí nebo nee
