HELP : Klepani v rizeni
hudy
Příspěvek od hudy »
Kdyz jedu po nejakejch hrbolech a volant neni v zaberu, teda jedu rovne, tak se mi z prostoru pod volantem ozyva klepani. Nevite nekdo co by to mohlo bejt ? Uvolneny tam neni nic, koukal sem na to snad 100x . Dela to jenom kedyz volant neni v zaberu a mam pocit ze to bude nejake lozisko na hrideli , ale nevim jestli tam vubec nejaky je. Nema s tim nekdo skusenosti ?
PUNTO II 1.9 JTD ELX r.v. 2001
onc
Příspěvek od onc »
... me to dela taky ... :cry:
Petr UL
Příspěvek od Petr UL »
Mě tam taky něco bouchá. Asi podobně jako psal hudy. Myslel jsem, že je to tlumič, ale o víkendu jsem kontroloval destičky a když jsem měl levé přední kolo zvednuté na heveru a zahýbal jsem s ním tak se to bouchání projevilo. Šlo to z kulového čepu řízení. Objednal jsem si nový a o víkendu ho tam dáme tak pak napíšu ...
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
onc
Příspěvek od onc »
... u me to neni primo klepani ale takovy divny rachotici zvuk a vychazi to
nekde pod volantem ...
hudy
Příspěvek od hudy »
jo, presne to divne rachoteni sem mel na mysly, a nevys co to je a jak se toho zbavyt?
onc
Příspěvek od onc »
... uz jsem se na to nekolikrat dival (pod pristrojovku, na sloupek rizeni atd.)
a nic jsem nenasel ... :(
... pripada mi to jako nejaky uvolneny sroubek nebo neco takovyho ...
lacin
Příspěvek od lacin »
No pokud je to klepani, ktery se prenasi do volantu, muze to zpusobovat cep rizeni, pokud to neni von, tak je vule na rizeni. Zezadu zespoda na rizeni je sroub s kontramatkou, se kterou se da v ramci moznosti vymezit vule hrebenu na ozubenym kole. Taky me to tak nejak bouchalo, trosku sem vymezil a je to lepsi. Ikdyz i tak to trosku boucha. Ale me cekaji na jare stejne cepy rizeni, tak to neresim.
Hustokrutost
onc
Příspěvek od onc »
... ono to prave neni bouchani, proste nekde pod volantem neco rachoti ...
... veskery srouby a maticky jsem zkontroloval ...
Petr UL
Dneska jsem dal nový kulový čep řízení a je klid.
Zmizelo nepříjemný bouchání v řízení a také bouchání při přeřazení především z jedničky na dvojku.
Vše měl na svědomí ten špatný levý kulák řízení. Koupil jsem ho přímo ve fiatu za 1.150 Kč a vyměnil v garáži za necelou hodinku.
Díval jsem se na ceny v autokelly a elitu tam se dají sehnat čepy od 300 Kč do 600 Kč. Já ho vzal raději za draho ve Fiatu tam je totiž jistota, že ti dají ten samý podle VIN čísla z techničáku.
P.UL@seznam.cz
cali
Příspěvek od cali »
Mna tiez trapil rachot, ako ked some ako ked si zalozis kusok kelimka do kolesa bicykla a ten rachoti o spice. Mevedel som ci mam nieco povolene, alebo je to nieco horsie?. Potom som zistil ze mi rachoti trubica cez ktrou sa nasava vzduch do vzduchoveho filtra. Je totiz v takom polkruhu v tvare C a pri vybraciach motoru pri pohynani hlavne mi to sramotilo.
Strasne som sa potesil ked som zistil co to je :)
onc
Příspěvek od onc »
cali píše:Mna tiez trapil rachot, ako ked some ako ked si zalozis kusok kelimka do kolesa bicykla a ten rachoti o spice. Mevedel som ci mam nieco povolene, alebo je to nieco horsie?. Potom som zistil ze mi rachoti trubica cez ktrou sa nasava vzduch do vzduchoveho filtra. Je totiz v takom polkruhu v tvare C a pri vybraciach motoru pri pohynani hlavne mi to sramotilo.
... to jsem vyresil tak, ze jsem tu nasosku omotal cernou paskou a vratil
zpet do toho "C" ...
Stanno
Příspěvek od Stanno »
lacin píše:No pokud je to klepani, ktery se prenasi do volantu, muze to zpusobovat cep rizeni, pokud to neni von, tak je vule na rizeni. Zezadu zespoda na rizeni je sroub s kontramatkou, se kterou se da v ramci moznosti vymezit vule hrebenu na ozubenym kole. Taky me to tak nejak bouchalo, trosku sem vymezil a je to lepsi. Ikdyz i tak to trosku boucha. Ale me cekaji na jare stejne cepy rizeni, tak to neresim.
ked sa menia capy riadenia, co vsetko sa este musi vymenit? je to drahe? resp. narocne??
mam volu v riadeni, domcek je vymeneny..kokso
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Čepy nejsou drahý a je to za chvilku hotový,ale pak musíš na geometrii
Very Weird
Stanno
Vencapunto píše:Čepy nejsou drahý a je to za chvilku hotový,ale pak musíš na geometrii
dik... dam to vymenit..
majco
Příspěvek od majco »
Ak vam to klepe pod volantom tak si prekontrolujte vôlu na volantovej tyči sú tam také dva kríže a tie zviknú klepať a to môžeš mať všetko na aute ok a klepe to .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Zpět na „Punto - podvozek“
