HELP : Klepani v rizeni
Kdyz jedu po nejakejch hrbolech a volant neni v zaberu, teda jedu rovne, tak se mi z prostoru pod volantem ozyva klepani. Nevite nekdo co by to mohlo bejt ? Uvolneny tam neni nic, koukal sem na to snad 100x . Dela to jenom kedyz volant neni v zaberu a mam pocit ze to bude nejake lozisko na hrideli , ale nevim jestli tam vubec nejaky je. Nema s tim nekdo skusenosti ?
PUNTO II 1.9 JTD ELX r.v. 2001
Mě tam taky něco bouchá. Asi podobně jako psal hudy. Myslel jsem, že je to tlumič, ale o víkendu jsem kontroloval destičky a když jsem měl levé přední kolo zvednuté na heveru a zahýbal jsem s ním tak se to bouchání projevilo. Šlo to z kulového čepu řízení. Objednal jsem si nový a o víkendu ho tam dáme tak pak napíšu ...
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
... uz jsem se na to nekolikrat dival (pod pristrojovku, na sloupek rizeni atd.)
a nic jsem nenasel ...
... pripada mi to jako nejaky uvolneny sroubek nebo neco takovyho ...
No pokud je to klepani, ktery se prenasi do volantu, muze to zpusobovat cep rizeni, pokud to neni von, tak je vule na rizeni. Zezadu zespoda na rizeni je sroub s kontramatkou, se kterou se da v ramci moznosti vymezit vule hrebenu na ozubenym kole. Taky me to tak nejak bouchalo, trosku sem vymezil a je to lepsi. Ikdyz i tak to trosku boucha. Ale me cekaji na jare stejne cepy rizeni, tak to neresim.
Hustokrutost
Dneska jsem dal nový kulový čep řízení a je klid.
Zmizelo nepříjemný bouchání v řízení a také bouchání při přeřazení především z jedničky na dvojku.
Vše měl na svědomí ten špatný levý kulák řízení. Koupil jsem ho přímo ve fiatu za 1.150 Kč a vyměnil v garáži za necelou hodinku.
Díval jsem se na ceny v autokelly a elitu tam se dají sehnat čepy od 300 Kč do 600 Kč. Já ho vzal raději za draho ve Fiatu tam je totiž jistota, že ti dají ten samý podle VIN čísla z techničáku.
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
Mna tiez trapil rachot, ako ked some ako ked si zalozis kusok kelimka do kolesa bicykla a ten rachoti o spice. Mevedel som ci mam nieco povolene, alebo je to nieco horsie?. Potom som zistil ze mi rachoti trubica cez ktrou sa nasava vzduch do vzduchoveho filtra. Je totiz v takom polkruhu v tvare C a pri vybraciach motoru pri pohynani hlavne mi to sramotilo.
Strasne som sa potesil ked som zistil co to je
... to jsem vyresil tak, ze jsem tu nasosku omotal cernou paskou a vratilcali píše:Mna tiez trapil rachot, ako ked some ako ked si zalozis kusok kelimka do kolesa bicykla a ten rachoti o spice. Mevedel som ci mam nieco povolene, alebo je to nieco horsie?. Potom som zistil ze mi rachoti trubica cez ktrou sa nasava vzduch do vzduchoveho filtra. Je totiz v takom polkruhu v tvare C a pri vybraciach motoru pri pohynani hlavne mi to sramotilo.
zpet do toho "C" ...
ked sa menia capy riadenia, co vsetko sa este musi vymenit? je to drahe? resp. narocne??lacin píše:No pokud je to klepani, ktery se prenasi do volantu, muze to zpusobovat cep rizeni, pokud to neni von, tak je vule na rizeni. Zezadu zespoda na rizeni je sroub s kontramatkou, se kterou se da v ramci moznosti vymezit vule hrebenu na ozubenym kole. Taky me to tak nejak bouchalo, trosku sem vymezil a je to lepsi. Ikdyz i tak to trosku boucha. Ale me cekaji na jare stejne cepy rizeni, tak to neresim.
mam volu v riadeni, domcek je vymeneny..kokso
- Vencapunto
