Vybíjení baterie při zapnutém klíčku
Mám problémek s vybíjením baterie. Je dva roky stará 71Ah a při jízdě se mi vybíjí. Změřil jsem ji a má 12,7V což je normál, po nastartování jsem měřil opět a bylo 14,8V takže altík taky dobíjí. Ale ujedu pár km (3 nebo 60 je to fuk) a po vypnutí motoru už znova nenastartuju. Musím nechat baterku chvíli odstát (1-2hod) a pak už nastartuju v pohodě.
Měl jsem auto na lakovně, kde dělali celou levou stranu a mám podezření, že někde udělali při strojení zkrat. Nevíte kde bych mohl hledat problém?
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
Zkous kontrolovat ukostření-možná to máš podstříknutý barvou a málo dotažený.Napětí ještě nezaručuje nabíjecí proud.Zkus auto nastartovat a zapni všechny odběry-světla,venilátor,blikače,rádio..... a pak měř napětí na baterce.A osahej si spoje,lisovaný oka aj.jestli to někde nehřeje-to by znamenalo přechodový odpor.
připojení baterky je ok, už jsem ji měl opakovaně venku. Jednou kvůli nabíjení, jednou kvůli zkoušce jiný. Ale ty proudy změřím a pak vám řeknu, dík.
jen drobnost, když budu měřit odběr, do které větve mám dát ampérmetr? Plus,minus nebo je to jedno? Už jsem ze školy dost dlouho
proč zrovna startér? Ten je v pořádku, když má šťávu tak točí bez problému......
spíš je problém právě v té elektrice....zítra to prolezu.
jinak bych chtěl varovat před autoservisem Šubrt v Kolíně.
- Vencapunto
bohužel nemám kde sehnat klešťovej ampérmetr, takže použiju jen multimetr co jsem si kdysi vzal na střední (elektrotechna). Je do 10A takže doufám, že to bude stačit. Přinejhorším pak vyměním pojistku.
Jdu hledat problém.....
tak jsem prohledal snad všechno, co by na té levé straně mohlo bejt špatně a na nic jsem nepřišel. Bohužel jsem nemohl změřit odběry, protože mám v měřáku spálenej jeden odpor. V týdnu ho vyměním a pak uvidíme.
tak jsem to nakonec dal ke známýmu a asi to bude opravdu startér. Prý je tam něco zkříženýho. Zítra si pro to jdu, tak budu moudřejší.
Jen je zajímavý, že s tím nebyl nikdy problém. Ale hned co jsem to přivezl z laku, tak to začlo........začínám mít ten servis Šubrt fakt rád
