TYP - Výměna termostatu
Chtel jsem se zeptat jak muzu sam vymenit termostat? Co je pri vymene dulezite? co a jak udelat atd. za vsechny rady budu velmi vdecen. Do servisu se mi to nechce davat jelikoz si myslim ze to nebude tak slozite a servisy za to chcou nehorazne penize. A nevite jak otestuju spravnou funkci termostatu aniz bych ho musel montovat?? uvazoval jsem ze pouziju termostat ze starsiho auta. A jeste muzi dat do Punta SX 60 termostat z Punta 1.1??
nevim jestli je potřeba vypustit chladící kapalinu, asi by to bylo dobrý, termostat je na dvou šroubech, jenom to vyměníš, neni v tom žádnej problem, záležitost chvilky, jinak odzkoušet ho můžeš tak že ho trochu povaříš a vyzkoušíš jestli se otevřel jestli protejká..... Naopak jakmile je studenej musí těsnit, nebo propouštět jenom nepatrnej čůrek vody
Nastartuj za studena, nech motor běžet na volnoběh.
Polož ruku na horní hadici, která vede k chladiči. Během ohřívání motoru musí hadice zůstávat relativně dlouho studená, nanejvýš trochu vlažná. Teprve až teploměr ukáže asi 80 °C (tj. když se otevře termostat) se hadice má celkem rychle zahřát.
Po dosažení asi 90 °C se má spustit ventilátor za chladičem.
Jak se liší termostat u motorů Fire 1108 a 1242 ccm bohužel nevím.
Punto 55S Mk I
- SHANE54
Presne tak, ako pise corleone, ak sa ti nezapne ventilator a motor je evidentne horuci....
na vymenu potrebujes samozrejme aj tesnenie (malo by byt sucastou balenia termostatu). robota tak na 20 minut.
tak nech sa podari...
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Nevim jak vy, ale zaprvý nemám na stupnici teploty vody žádný stupně, takže netušim kolik tam zrovna mam, a po výměně termostatu(za stoprocentně funkční-fungl nový), můžu auto nechat nastartované takřka jak dlouho chci a teplota nepřesáhne prostřední dílek, ventilátor se teda nespustí. Měl jsem auto nastartovaný snad dvacet minut, když sem to po výměně zkoušel... Hodně času z toho jsem ho držel i na cca třech tisících, abych se pořádně prohřál a nic.... Je fakt, že jsem to zkoušel na podzim a ne v létě ve třiceti ve stínu...
Jinak ale ten tip s tou hadicí je dobrej.
Ja som mesiac majitelom Punta mk2 1.2 8V termostat mi drzi sice teplotu presne uprostred tej rysky, ale chcel som vyskusat ci zopne ventilator aby som ho nahodou neuvaril. Takisto 20minut bezal naprazdno a nic sa nedialo. Na chladici som udrzal ruku tak max 3s. Vonku bolo cca 10 stupnov. Ako vyskusat ten ventilator?Carlos píše:Nevim jak vy, ale zaprvý nemám na stupnici teploty vody žádný stupně, takže netušim kolik tam zrovna mam, a po výměně termostatu(za stoprocentně funkční-fungl nový), můžu auto nechat nastartované takřka jak dlouho chci a teplota nepřesáhne prostřední dílek, ventilátor se teda nespustí. Měl jsem auto nastartovaný snad dvacet minut, když sem to po výměně zkoušel... Hodně času z toho jsem ho držel i na cca třech tisících, abych se pořádně prohřál a nic.... Je fakt, že jsem to zkoušel na podzim a ne v létě ve třiceti ve stínu...
...ja kupoval tady www.autodilykrc.czRePu píše:nevite jeste kde by se dal nejak levne koupit termostat do Punta MK1
pak zkus pop-art.cz, elitecat.cz
onc píše:...ja kupoval tady www.autodilykrc.czRePu píše:nevite jeste kde by se dal nejak levne koupit termostat do Punta MK1
Diky mrknu na to
- MIKI-GT
mám podobný problém... Ručička teploty vody při jízdě mimo město je někde na úrovni tý spodní čárky (jakoby 0 ).. pokud jedu ve městě tak je někde 3-4mm nad tou spodní čárkou... ještě když jedu delší cestu mimo město a mám zapnutý topení na 2stupen ventilátoru třeba celou dobu tak to topí tak jako když se mu nechce... prostě vlažný vzduch..pokud to víc prošlápnu tak je to ok..mysíte že je to termostatem?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD, luxury lowrider
Punto GT - prodáno
Punto GT - prodáno
... jestli tam mas dostatek chladici kapaliny, tak budes mit termostat v haji ...MIKI-GT píše:mám podobný problém... Ručička teploty vody při jízdě mimo město je někde na úrovni tý spodní čárky (jakoby 0 ).. pokud jedu ve městě tak je někde 3-4mm nad tou spodní čárkou... ještě když jedu delší cestu mimo město a mám zapnutý topení na 2stupen ventilátoru třeba celou dobu tak to topí tak jako když se mu nechce... prostě vlažný vzduch..pokud to víc prošlápnu tak je to ok..mysíte že je to termostatem?
... bude furt otevreny ...
- ultraknyst
jj ja mel na gtecku ted to same ale jeste k tomu i to cidlo na teplotu vody, kdyz jsem jel tak pohoda ale na svetlech to slo zavratnou rychlosti nahoru, diky tomu cidlu se me rozvecovala kontrolka rj (vstriku) kdyz jsem mel zaple topeni a jel dlouho konstantni rychlosti, kdyz jsem jel bez topeni (navoleno na chladnej vzduch) tak pohoda ale pekne jsem kosnul. Ted uz cajkMIKI-GT píše:mám podobný problém... Ručička teploty vody při jízdě mimo město je někde na úrovni tý spodní čárky (jakoby 0 ).. pokud jedu ve městě tak je někde 3-4mm nad tou spodní čárkou... ještě když jedu delší cestu mimo město a mám zapnutý topení na 2stupen ventilátoru třeba celou dobu tak to topí tak jako když se mu nechce... prostě vlažný vzduch..pokud to víc prošlápnu tak je to ok..mysíte že je to termostatem?
Los PUNTOs GeTos
