HELP - únik chladící kapaliny v místě rozvodů
pietro v
Příspěvek od pietro v »
Zdravim
Som už 2 týždna majiteľom Punta II 1,2 8V, 44 kW r. v. 2002.
Mam problém s únikom chladiacej kvapaliny. Robí to presne to ako ke´d mi tiekla vodná pumpa na favorite, to znamená, že pod autom sú fľaky. Kvapká to aj ke´d auto stojí viac ako hodinu. Presnejšie to presakuje niekde z oblasti ako je ten kus plastu na boku motora, kvôli tomu plastu nevidieť presne odkiaľ to ide, potom to steká až k olejovému filtru a tam to kvapká na zem. A moje otázky:
1. môže to byť vodná pumpa ? nachádza sa v týchto miestach ?
2. môže to byť len nejaké tesnenie?
3 Ako je u punta riešená vodná pumpa, je súčasť rozvodov?
4. Chcem dať robiť rozvody, mám to dať urobiť naraz? ( či má niečo s rozvodmi a keď to bude rozobraté tak nech urobia aj tie rozvody)
Dík za rady
PS.: Nikdy predtým som Punto nemal, dokonca ani Fiata, tak ak sa pýtam nejaké nezmysly tak berte na vedomie :)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Nevim jak u MKII,ale u MKI je pumpa schovaná pod deklem rozvodů.Takže sundat dekl a kouknout tam.Jo a je poháněná rozv.řemenem.
Very Weird
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Jestli budes delat rozvody, nech vymenit i pumpu. Mne to tak znamej mechanik doporucil a udelal a je to v klidu. Pumpa je na rozvodovem remenu nekde dole pod tim krytem.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
majco
Re: Pumpa ?
Příspěvek od majco »
pietro v píše:Zdravim
Dík za rady
Ano je to tak ako píšeš- potrebná výmena vonej pumpy!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
nemusí to být vodní pumpa,ale prožraná velká mrazovka hned pod kladkou,měl jsem stejný problém,však až shodíš kryt rozvodů hned uvidíš na čem jsi
pietro v
liborko píše:nemusí to být vodní pumpa,ale prožraná velká mrazovka hned pod kladkou,měl jsem stejný problém,však až shodíš kryt rozvodů hned uvidíš na čem jsi
Ten kryt rozvodov to je ten čierny plast? Ako ho dám dolu? Je to tam nejak šróbmi uchytené alebéo inak ?
onc
Příspěvek od onc »
... muze to byt tesneni na trubce do pal. cerpadla ...
... mrkni zespoda na olejovy filtr a pokud bude poteceny tak to bude ono ...
... tesneni stoji cca 20 kc ve fiatu a vymena je asi 30min i s vypustenim a
napustenim chlad. kapaliny ...
jirka.pr
Příspěvek od jirka.pr »
Klucí mají pravdu, není to tak dávno co jsem to řešil.
Řazeno od nejjednodušího a nejlevnějšího a nejpravděpodobnějšího :wink:
1.těsnění trubky - jestli máš hydr. posilovač, zas taková švanda to není vyměnit (klasický okroužek, kdyby ho neměli, chce to oměřit se starým)
2.Ucpávka na vodní pumpě, takže celá nová pumpa
3.Mrazovka, ale většinou jsou OK
4.Těsnění pod hlavou, hlava
5.Hadice,Chladič, výměnik topení
pietro v
onc píše:... muze to byt tesneni na trubce do pal. cerpadla ...
bolo to ono
onc
Příspěvek od onc »
... su rad, ze jsou moje rady pouzitelne ... :wink:
pietro v
onc píše:... su rad, ze jsou moje rady pouzitelne ... :wink:
diky usetrilo nam to mnoho casu. mechanici uz boli bezradni, tak som im navrhol, ze to moze byt ta trubka ako si pisal a ono to fakt valilo odtial, Inac je to velmi tazke zistit, lebo ked motor chladne tak to prestavalo kvapkat. takze diky moc :D
onc
Příspěvek od onc »
... neni zaco ... taky me to trapilo asi rok ... a pak jsem objevil na olejovym filtru
mapy od kapaliny ... no a nad filtrem je prave ta trubka ... zajel jsem do fiatu a mechosi to potvrdili, ze je to celkem bezny problem ... tak jsem
ten okrouzek koupil vymenil a OK ...
... celkkem me zarazi, ze to tvoji mechosi nepoznali ...
pietro v
onc píše:... neni zaco ... taky me to trapilo asi rok ... a pak jsem objevil na olejovym filtru
nepoznali to, boli prekvapeni, robia na 90% favority, 120 tkya skoro vsetky Felicie u nas v Senci, nevedeli to, az ked som im to navrhol dali dole olejovy filter a uz to videli. Mk 2 vraj robili len 2 alebo 3 krát
onc
Příspěvek od onc »
... tak to joo ... ja myslel ze ti to delali nejaci vyskoleni fiataci ... 8)
