HELP - únik chladící kapaliny v místě rozvodů
Zdravim
Som už 2 týždna majiteľom Punta II 1,2 8V, 44 kW r. v. 2002.
Mam problém s únikom chladiacej kvapaliny. Robí to presne to ako ke´d mi tiekla vodná pumpa na favorite, to znamená, že pod autom sú fľaky. Kvapká to aj ke´d auto stojí viac ako hodinu. Presnejšie to presakuje niekde z oblasti ako je ten kus plastu na boku motora, kvôli tomu plastu nevidieť presne odkiaľ to ide, potom to steká až k olejovému filtru a tam to kvapká na zem. A moje otázky:
1. môže to byť vodná pumpa ? nachádza sa v týchto miestach ?
2. môže to byť len nejaké tesnenie?
3 Ako je u punta riešená vodná pumpa, je súčasť rozvodov?
4. Chcem dať robiť rozvody, mám to dať urobiť naraz? ( či má niečo s rozvodmi a keď to bude rozobraté tak nech urobia aj tie rozvody)
Dík za rady
PS.: Nikdy predtým som Punto nemal, dokonca ani Fiata, tak ak sa pýtam nejaké nezmysly tak berte na vedomie
Dík za rady
- Vencapunto
Re: Pumpa ?
Ano je to tak ako píšeš- potrebná výmena vonej pumpy!pietro v píše:Zdravim
Dík za rady
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
... muze to byt tesneni na trubce do pal. cerpadla ...
... mrkni zespoda na olejovy filtr a pokud bude poteceny tak to bude ono ...
... tesneni stoji cca 20 kc ve fiatu a vymena je asi 30min i s vypustenim a
napustenim chlad. kapaliny ...
Klucí mají pravdu, není to tak dávno co jsem to řešil.
Řazeno od nejjednodušího a nejlevnějšího a nejpravděpodobnějšího
1.těsnění trubky - jestli máš hydr. posilovač, zas taková švanda to není vyměnit (klasický okroužek, kdyby ho neměli, chce to oměřit se starým)
2.Ucpávka na vodní pumpě, takže celá nová pumpa
3.Mrazovka, ale většinou jsou OK
4.Těsnění pod hlavou, hlava
5.Hadice,Chladič, výměnik topení
... neni zaco ... taky me to trapilo asi rok ... a pak jsem objevil na olejovym filtru
mapy od kapaliny ... no a nad filtrem je prave ta trubka ... zajel jsem do fiatu a mechosi to potvrdili, ze je to celkem bezny problem ... tak jsem
ten okrouzek koupil vymenil a OK ...
... celkkem me zarazi, ze to tvoji mechosi nepoznali ...
nepoznali to, boli prekvapeni, robia na 90% favority, 120 tkya skoro vsetky Felicie u nas v Senci, nevedeli to, az ked som im to navrhol dali dole olejovy filter a uz to videli. Mk 2 vraj robili len 2 alebo 3 krátonc píše:... neni zaco ... taky me to trapilo asi rok ... a pak jsem objevil na olejovym filtru
