Hučení od zadní nápravy
... v srpnu jsem koupil Multiplu. Měl jsem na ni zimáky 4x Fulda Kristall 185/65 MS. Už od začátku mě trápilo silné hučení od zadku. Přisuzoval jsem to gumám a těšil se, až je sjedu, obuju jiné a hučení zmizí.
To se stalo dnes. Obul jsem (vzadu) zánovní ESA TECAR SUPER GRIP 5 MS a dopředu DAYTON DW500. Bohužel je to stejný!
Dlouhé jízdy jsou utrpení, hodně to hučí a zdá se mi, že při rychlostech 50 - 80 km/h je to nejhorší (jakási oscilace?). Vezl jsem v tom dva lidi, co autům trošku rozumí a těm se nezdá, že by to byly špatný ložiska (vinu dávají gumám). Už nevím jak to dál řešit. Jezdím hodně a je to fakt nepříjemný.
Opravdu záleží tolik na pneumatikách nebo to může způsobovat nějaká jiná kravina? Dík za každý názor
Hluk od zadku
To je fakt - zkusím to zvednout a zatočit s tím. Btw, který gumy máte vyzkoušené jako "bezhlučné"?kory píše:Zkus auto zvednout a zatoč koly,pokud to jsou ložiska tak byto mělo být slyšet.
Dopadl jsem stejne. Huceni predni napravy. Vymena lozisek, nic levnyho, a huceni zustalo. Takze zustala posledni moznost jete gumy. Taky vyhodna koupe. Takze jsem nasledne musel resit nejen nove pneu, ale i znicene tlumice.
Tocenim prazdneho kola lozisko nemusi vykazat zavadu. Skusil bych rozhodne geometrii a pak na zkousku vymenit kola.
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
Po servise
Tak jsem po opravě. Hučení zmizelo, ale za cenu kompletní výměny zadních brzd a ložisek. Zadní původní bubnové brzdy byly v katastrofálním stavu a zřejmě to způsobilo zničení zadních ložisek.
Prostě ... vyplatí se údržba
- Mark L.
Re: Hučení od zadní nápravy
Menil nekdo z vas sam zadni loziska? Mam je na vymenu (hluk), uz tam mam na jedne strane i peknou vuli. Zajimam se o to co mne ceka. Jak jsem se tak dival tak se meni s loziskem i naboj. Jde to dobre dolu, nebo je tam nejaka zadrbavacka? Priapadne utahovaci moment na centralni matici nekdo nevi? Diky.
Mark L. píše:Menil nekdo z vas sam zadni loziska? Mam je na vymenu (hluk), uz tam mam na jedne strane i peknou vuli. Zajimam se o to co mne ceka. Jak jsem se tak dival tak se meni s loziskem i naboj. Jde to dobre dolu, nebo je tam nejaka zadrbavacka? Priapadne utahovaci moment na centralni matici nekdo nevi? Diky.
Výměna ložiska se dělá komplet (to jsem kupoval). V té době měla Multa asi 170tis najeto. Postup nevím, dal jsem to do servisu....ale měli za chvilku hotovo, tak to asi problém není.
Multipla 2004, JTD 145
menil som ho nedavno sam,slo to lahko,demontaz s malym kladivkom,lozisko zislo skoro samo,matica sa utahuje na doraz.za lozisko s abs som zacaloval nehoraznych 75e.ked budem mat cas,tak budem experimentovat so starym loziskom ,ci sa to neda rozobrat a nabuduce zohnat iba lozisko alebo ho prehodit zlacnejsieho bez abs.
