Hučení od zadní nápravy
ok2clj
Příspěvek od ok2clj »
... v srpnu jsem koupil Multiplu. Měl jsem na ni zimáky 4x Fulda Kristall 185/65 MS. Už od začátku mě trápilo silné hučení od zadku. Přisuzoval jsem to gumám a těšil se, až je sjedu, obuju jiné a hučení zmizí.
To se stalo dnes. Obul jsem (vzadu) zánovní ESA TECAR SUPER GRIP 5 MS a dopředu DAYTON DW500. Bohužel je to stejný!
Dlouhé jízdy jsou utrpení, hodně to hučí a zdá se mi, že při rychlostech 50 - 80 km/h je to nejhorší (jakási oscilace?). Vezl jsem v tom dva lidi, co autům trošku rozumí a těm se nezdá, že by to byly špatný ložiska (vinu dávají gumám). Už nevím jak to dál řešit. Jezdím hodně a je to fakt nepříjemný.
Opravdu záleží tolik na pneumatikách nebo to může způsobovat nějaká jiná kravina? Dík za každý názor
Roba
Příspěvek od Roba »
osobně si myslím ,že to bude"nějaká jiná kravina" ale pravda je ,že u předchozího auta (Octavia) jsem vyměnil (kvůli divným zvukům) ložiska a brzd.kotouče a pak jsem zjistil,že to dělají "výhodně"koupené jeté gumy!... no ale hlavně,že jsem ušetřil! :-)) držim palce!
kory
Příspěvek od kory »
Zkus auto zvednout a zatoč koly,pokud to jsou ložiska tak byto mělo být slyšet.
MULTIPLA JTD 115,
2002
ok2clj
Hluk od zadku
kory píše:Zkus auto zvednout a zatoč koly,pokud to jsou ložiska tak byto mělo být slyšet.
To je fakt - zkusím to zvednout a zatočit s tím. Btw, který gumy máte vyzkoušené jako "bezhlučné"?
Kadla
Příspěvek od Kadla »
Letne gumy Nokian H 195/60 R15, zimne Bridgestone LM20 195/60 R15.
Obidve sady su fakt tiche a fantasticky sedia na ceste.
Multijet 141PS, 247 Nm, r.2007
Kadla
Este ma napadlo, ze byvaly majitel sa mozno s autom smykol a narazil zadnym kolesom zboku do obrubnika a poskodil geometriu zadnej napravy.
dusbaj2
Příspěvek od dusbaj2 »
Dopadl jsem stejne. Huceni predni napravy. Vymena lozisek, nic levnyho, a huceni zustalo. Takze zustala posledni moznost jete gumy. Taky vyhodna koupe. Takze jsem nasledne musel resit nejen nove pneu, ale i znicene tlumice.
Tocenim prazdneho kola lozisko nemusi vykazat zavadu. Skusil bych rozhodne geometrii a pak na zkousku vymenit kola.
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
ok2clj
Po servise
Tak jsem po opravě. Hučení zmizelo, ale za cenu kompletní výměny zadních brzd a ložisek. Zadní původní bubnové brzdy byly v katastrofálním stavu a zřejmě to způsobilo zničení zadních ložisek.
Prostě ... vyplatí se údržba
Mark L.
Re: Hučení od zadní nápravy
Příspěvek od Mark L. »
Menil nekdo z vas sam zadni loziska? Mam je na vymenu (hluk), uz tam mam na jedne strane i peknou vuli. Zajimam se o to co mne ceka. Jak jsem se tak dival tak se meni s loziskem i naboj. Jde to dobre dolu, nebo je tam nejaka zadrbavacka? Priapadne utahovaci moment na centralni matici nekdo nevi? Diky.
MarekP
Příspěvek od MarekP »
Mark L. píše:Menil nekdo z vas sam zadni loziska? Mam je na vymenu (hluk), uz tam mam na jedne strane i peknou vuli. Zajimam se o to co mne ceka. Jak jsem se tak dival tak se meni s loziskem i naboj. Jde to dobre dolu, nebo je tam nejaka zadrbavacka? Priapadne utahovaci moment na centralni matici nekdo nevi? Diky.
Výměna ložiska se dělá komplet (to jsem kupoval). V té době měla Multa asi 170tis najeto. Postup nevím, dal jsem to do servisu....ale měli za chvilku hotovo, tak to asi problém není.
Multipla 2004, JTD 145
robiak
Příspěvek od robiak »
menil som ho nedavno sam,slo to lahko,demontaz s malym kladivkom,lozisko zislo skoro samo,matica sa utahuje na doraz.za lozisko s abs som zacaloval nehoraznych 75e.ked budem mat cas,tak budem experimentovat so starym loziskom ,ci sa to neda rozobrat a nabuduce zohnat iba lozisko alebo ho prehodit zlacnejsieho bez abs.
Zpět na „Multipla | Podvozek“
TOPlist
