HELP - chod motoru pri 2500rpm
majo_p
Příspěvek od majo_p »
Nieco sa mi na mojom puntiku nezda.vzdy okolo 2500otacok mi zacne nieco vydavat nejaky iny zvuk ako je normalne.je to nieco ako piskanie ci hucanie.podotykam ze je to vzdy len okolo spominanych otacok.Mal uz niekto podobny problem?menil som uz klinovy,rozdovy remen,zgeneralkoval alternator no zvuk nie a nie prestat. :?
mafi
Příspěvek od mafi »
predaj auto 8)
Naposledy upravil(a) mafi dne 01 říj 2007, 19:53, celkem upraveno 1 x.
stifmajstrABARTH
Příspěvek od stifmajstrABARTH »
mafi píše:skus vymenit saci vzduchovy filter za sportovy,to asi pri vyzsich otackach sa ti motor dusi ,ak mas uz sportovy filter,skus pozriet vyfuk,resp.tlmic,ci nie upchaty,ci aj ten nedusi motor pri vyzsich otackach
co je to za kravinu nereknu kdyby se jednalo o 6t ot ale mluvi o 2.5t ot to sou podle tebe vysoky ot.? no nvm... :roll:
lacin
Příspěvek od lacin »
No a co kladka rozvodu? Je menena? Remeny ti hluk delat nebudou.
Hustokrutost
majo_p
kladku som nemenil,mozno to bude v tom,neviem.ten zvuk sledujem uz dlhsiu chvilu.v podstate mi to ani nevadi,len je to neprijemne ked idem v meste.inak mozno to prirovnat k piskaniu loziska.preto som aj generalkoval altik no to nezabralo.
lacin
No tak to bude ta sponovaci kladka. Kdyz se delaji rozvody, mela by se menit i ta.
Hustokrutost
feldino
Příspěvek od feldino »
Mne tiez ale pri 2000 otackach ale ja mam rozvody menene aj s kladkami ja by som to prirovnal skor ako keby lozisko
Tony56
Příspěvek od Tony56 »
me to dela to same taky okolo 2500 ot/min ale zatim jsem se tim moc nezabival
mam punto mk1 75 tak jestli to treba neni u techto motoru bezne protoze pri vetsich otackach to prestane
majo_p
presne tak. som rad ze to nemam sam :D ked tlacim do plynu tak to nestihne vydat ten zvuk,to iba ked setrim motor tak je to vyrazne pocut.
majo_p
feldino píše:Mne tiez ale pri 2000 otackach ale ja mam rozvody menene aj s kladkami ja by som to prirovnal skor ako keby lozisko
No len ktore lozisko?? :?
majco
Příspěvek od majco »
majo_p píše:
Neviem aký máš motor ale firé motory 1.1-1,2--tam pískalo ložisko na rozvodoch ked bol moc napnutý rozvodový remeň ! stačilo povoliť a bolo po probléme.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
majo_p
majco píše:
majo_p píše:
nooo ked sa tak zamyslam neviem ci mi to nezacalo robit ked mi menili rozvodak.uvidime ci stiham ist tento tyzden k mechanikovi,dam mu to trochu povolit a uvidime
Carlos
Příspěvek od Carlos »
Mam taky 1.2 75 , ale mě tam zase při 2000ot. něco klepe- asi ventily, ale je zajímavý, že jenom v těchhle otáčkách...
Nebo dycky když sundam nohu z plynu, tak si to klepne v těchhle otáčkách,jak to přes ně dycky projde na volnoběh...
majo_p
Carlos píše:Mam taky 1.2 75 , ale mě tam zase při 2000ot. něco klepe- asi ventily, ale je zajímavý, že jenom v těchhle otáčkách...
toto mam aj ja.ak mam otacky ma 3tis a pustim plyn tak okolo 2500ot mi to vydava ten cudny zvuk (nieco ako hucanie) a potom nic.skusim povolit rozvodovy remen a uvidime ci to pomoze.len si musim najst n to cas
Carlos
Já nemam hučení, já mam klepání... A když to vychytam a držim to v těch otáčkách,tak mam cca 3,4 klepnutí za vteřinu, dost často slyšim podobnej zvuk když to natočim studený a olej ještě neni všude rovedenej-cca 3-5 vteřin, než to utichne po startování.
Jinak podotýkam že motor je už dost v hajzlu-má najeto skoro 200k a žere 2litry oleje na 1000 :(
TOPlist
