Prosim o radu!!! Názraník z MK1 na MK2
LUBI
Příspěvek od LUBI »
Chcem sa spytat,ak by som chcel predny naraznik z MK-I na MK-II co vsetko sa musi prerabat.Pasuje alebo musia byt nejake upravy?Tie II-kove sa mi moc nepacia.Radsej by so isiel do kulatych tvarov ako do hran.
Paja
Re: Prosim o radu!!!
Příspěvek od Paja »
LUBI píše:Chcem sa spytat,ak by som chcel predny naraznik z MK-I na MK-II co vsetko sa musi prerabat.Pasuje alebo musia byt nejake upravy?Tie II-kove sa mi moc nepacia.Radsej by so isiel do kulatych tvarov ako do hran.
Cau, ja jsem to delal naopak: je to tak ze MK2 je sirsi takze by se musel naraznik z MK1 rozrezat a nadstavit, zariznout hrany na bokach a na MK1 pod svetlama mas prohluben tak tu by jsi taky asi musel zahladit, taky si myslim ze uchyceni nahore na narazniku by nepasovalo.. Je to hodne prace-jinak ale by bylo jednoduzsi sehnat naraznik na MK2 primo, popripade nejaky tuning..
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
JJ to akože sa ti nepači ten naraznik čo ma 3dv punto II no ak hej tak važne platí 100 ludi 100 chutí alebo 100 chutí a 99 ludí :D ale radšej potom nejaký tuningový ako paja pisal lebo ta prerabka bude stat viacej roboty a penazí ako nejaký tuzingový
majco
Příspěvek od majco »
Hoši ale zas to bude jedinečné!!! 8) :wink:
ale pekná makačka to je fakt a skúsenosti z prerábkou má Kaufík ! teda čo ja viem a v podstate už sa tu riešili opačný postup
skús pozrieť staršie témata a tam to kaufík aj kreslil ako to robil!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
LUBI
Příspěvek od LUBI »
Ja myslim nejaky tuning.naraznik z MK-I.Samorejme by som tam nedaval original z MK-I.
napr. Obrázek
Paja
Příspěvek od Paja »
LUBI píše:Ja myslim nejaky tuning.naraznik z MK-I.Samorejme by som tam nedaval original z MK-I.
napr. Obrázek
Nejaky podobny se dela i na MK2 dela ho Novitec ja ho mam predelanej na svym MK1.Je tedy dost drahej- normalne se pohybuje okolo 10000,-
Nebo se dela jeste jeden celkem hezkej kolem 11000,-
Obrázek Obrázek
LUBI
Příspěvek od LUBI »
Tie poznam,daju sa zohnat aj za polovicu ale ja chcem nieco ine.Mozno dam prerobit povodny.Cez zimu bude na to cas.
Zpět na „Punto - exteriér“
