DISKUZE - Předřadný odpor ventilátoru
bunkrak
Příspěvek od bunkrak »
Nevíte někdo,kolik stojí předřadný odpor ventilátoru ?
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
TO JE ELEKTROTECHNICKA SUCIASTKA? AK ANO TAK VODITKOM TI MOZE BYT WWW.THORN.SK, JA TAM KUPUJEM VSETKO OD ELEKTROTECHNIKY. NAPOSLEDY RELE DO CYKLOVACA...
URCITE MATE AJ V CECHACH NIECO TAKE.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
xmd
Příspěvek od xmd »
jestli to je na Punto 2, tak ten jsem nedavno kupoval a stal necelych 900,- ale presne to uz nevim.
Punto 1.2 8V ELX 2001
FIAT
Příspěvek od FIAT »
Rozlišuje se podel toho, jestli je to auto s klimou nebo bez klimy a ještě podle výrobce VALEO nebo BORLETI(MAGNETI MARELLI). Napiš VIN a jestli to má klimu, pošlu nabídku, měl bych tady mít všechny druhy skladem.
bunkrak
mk.1 bez klima vin ZFA 17600004371669
MartinS
předřadný odpor
Příspěvek od MartinS »
Mam Punto MK1 r.v. 1996 1,2 sx 75 a kupoval jsem ho přes net v pop-art
za cca. 720,-
http://www.pop-art.cz/WbaPrdCatalogView ... 0&SelClr=0
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Ako vyzera ten odpor? Je vymena jednoducha alebo treba rozobrat polovicu auta?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
bunkrak
Odpor se nachází u spolujezdce pod kastlíkem.Je hned vedle ventilatotu,který ho chladí.Vedou do něj tři kabely,je připevněn dvěma kříž.šrouby.
Já jsem při poruše odporu koupil pouze tepelnou pojistku za 30 kč.
Oprava hotova za 20 min.
Alfi
Příspěvek od Alfi »
Nejspíš máš valeo (vypadá jako kus hliníku učesanej hřebenem). Stojí cca 900,- ekvivalent neexistuje, na repasi se vykašli. V praze treba Goldstein.
ygzo
Příspěvek od ygzo »
No, uz mi to niekolko dni fici v pohode zase, tak zatial nemenim, ale diky za tip, aspon budem v buducnosti ak by to zase neslo, vediet kde je problem.
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Tak mě nejede ventilátor jen na první stupeň. Tak sem vykuchal předřadnej odpor a byl tam jeden drátek upálenej. Zkusil sem ho zaletovat a furt to nefunguje.
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Vidíš ten váleček nahoře? To je tepelná pojistka a ta je asi spálená. Když zajdeš někde do prodejny se součástkama tak ti prodaj novou, ale záleží na jakou je teplotu. Jinak já ji vždycky vyskřípnu a propojím drátem. A eště nikdo nevyhořel :D
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
abusacek
Pun-to píše:Vidíš ten váleček nahoře? To je tepelná pojistka a ta je asi spálená. Když zajdeš někde do prodejny se součástkama tak ti prodaj novou, ale záleží na jakou je teplotu. Jinak já ji vždycky vyskřípnu a propojím drátem. A eště nikdo nevyhořel :D
Tak vyměnit pojistku není problém, ale proč teda jde 2 a 3 stupeň a ten první ne??
Pun-to
Protože tam nejde napájení přes ten odpor, ale napřímo.
abusacek
Pun-to píše:Protože tam nejde napájení přes ten odpor, ale napřímo.
Aha.. takže jenom ten první stupeň jde přes odpor.
TOPlist
