Napájení autorádia
Alda
Napájení autorádia
Příspěvek od Alda »
Zřejmě všichni máme napájení autorádia spínané zaroveň se zapalovaním, předělal to už někdo tak, aby rádio šlo i bez klíčku? Nebude to asi problém, ale který drát a kde přehodit? Nemyslím přes zálohu na paměti rádia, to by nebylo dobré.¨
Dík.
1,6 16V BiPower
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Proč myslíš ,že to není dobré?Já to používám několik let.Syn to také používá a jeho nároky na odběr proudu do rádia jsou mnohem vyšší než moje a ještě nevyhořel.
Alda
Příspěvek od Alda »
Myslím kvůli průřezu drátů. Chce to někde dohledat a nebude to problém.
1,6 16V BiPower
barčus
Příspěvek od barčus »
Já to tak napájím už u třetího auta a nikdy nebyl problém. Rádio mám 4x45W. Je fakt, že jsem nikdy neměřil kolik tam teče Ampérů. Jak budu mít čas, tak to změřím klešťákem.
Multipla JTD 105
marcel.pce
Příspěvek od marcel.pce »
Trochu uvedu informaci na pravou míru: napájení je vedeno dvěma vodiči, v jednom je tzv. "stálý plus"(udržuje paměť stanic, času popř.TCM) a v tom druhém "ovládací plus" od spínací skřínky.
Rádia Blaupunkt (všechna), která jsou také do Multinek instalována prvomontážně mají výbornou vlastnost: tzv. "paměť zapnutí" - bylo-li radio vypnuto klíčkem (a k tomu dojde vždy po vypnutí zapalování) se po opětovném zapnutí zapalování také zapne, bylo-li vypnuto vypínačem na rádiu, na klíček nereaguje.
S průměrem drátů obecně u standardních autorádií problémy nejsou (i když elektrika ve Fiatech patří k nejhorším), uvědomte si, že i když se uvádí 4x45 resp. 4x50W je to výkon špičkový a dosažitelný jen za extrémní situace, obvykle se jedná o 21 až 26W na kanál, a to už stejně nejde poslouchat (hrozná kvalita-přebuzený konc. zes.) takže reál je okolo 10-15W na kanál.
marcel.pce
A na to důležité jsem samozřejmě zapoměl: Stačí stisknout ovládací (hlavní) tlačítko při vypnutém zapalování a rádio bude hrát (nejméně hodinu, pak jej vypne obvod ochrany autobaterie).
Globusman
Příspěvek od Globusman »
marcel.pce píše:Trochu uvedu informaci na pravou míru: napájení je vedeno dvěma vodiči, v jednom je tzv. "stálý plus"(udržuje paměť stanic, času popř.TCM) a v tom druhém "ovládací plus" od spínací skřínky.
Mám neoriginál Sony a funguje mi to úplně stejně...
Ale Aldovi šlo o to, aby autorádio hrálo i při vypnutém či vytaženém klíčku, takže mu nezbyde, než napojit stálý plus i na druhý drát...
marcel.pce
A o tom to je, pokud nemá Blaupunkta, nic jiného mu nezbývá.
I když jsem již vlastně jednou někomu dělal úpravu: malý kolébkový spínač ukrytý do prostoru popelníku resp. nad něj - pod hlavní panel radia (to se tak blbě vysvětluje) - prostě když "to zavřeš, tak ho nevidíš" :lol: , paralelně k "oběma plusům" a pak si můžeš vybrat, jestli půjde s klíčkem či nikoliv....
Alda
Příspěvek od Alda »
Jasně, Globusman má pravdu. Jde mi o to aby to hrálo i bez klíčku. Měl jsem tam Blaupunkt (neoriginál Multi), teď tam je JVC a můžu tam dát i Sony. Ale vyjde to asi na stejno.
Asi to teda risknu a připojím to na zálohu.
1,6 16V BiPower
barčus
Riskni! Je to nejjednoduší. Jezdím s tím v Multiple už 1,5 roku a v pohodě.
Multipla JTD 105
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Tu je návod na zapojenie rádiahttp://dedo.miki.szm.com//autoradio.htm
Zpět na „Multipla | Audio“
