HELP - motor vynechává, nemá výkon
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Tesla sada - 280-400 SK
Bosch sada - 770 SK
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
ferrigno
Příspěvek od ferrigno »
ferrigno píše:Teď mi volal chlépek ze servisu, že jsou propálený zapalovací kabely na prvním válci a začíná se pálit i na 4. Nemáte tuchu kolik bude stát celá sada?v servisu prej 1500,-.
Tak už je to v poho. Ta cena je i se svíčkama. Je znát že jsou nový, líp to zrychluje a táhne to i ve vyšších otáčkách.
Semo
Příspěvek od Semo »
ferrigno píše:Tak sem ráno sednul do auta, nasturtuju a motor běží jen na 3 válce :?
Nevíte čím by to mohlo být? Spěchal sem do práce, tak sem to nezjišťoval a těch 5 km dojel tak.
Ja tak behám už pár dní nakoľko vôbec nemám čas a potreboval som behať. Spotreba asi 15l... :roll:
Inak ako dlho asi trvá výmena cievky a čo všetko k tomu potrebujem? Chcem to totiž vymeniť priamo na vrakáči, aby som si bol istý, že to ide a že chyba je práve tam...
lacin
Příspěvek od lacin »
Semo píše:
Vyzkouseni civky je tak na 3 minuty. Sundas ten plastovej dekl na civkach, odpojis konektor a kably ke svickam a misto toho tam jen tak pripojis civku novou a vyzkousis. Pokud motor pobezi, tak je dobra... :-)
No ale chyba muze byt i v kabelech. Nejdriv si zjisti, kterej valec nepali. Lehce si povytahni vsechny kably ze svicek, ale jenom tolik, aby se jeste svicek dotykaly, ale sly dobre sundat. Pak nastartuj a postupne je sundavej. U te svicky, kde se i po sundani kablu zmena neprojevi (motor pujde porad stejne), je chyba. No a pak vyzkousel prehodit kably, podivej se na svicku, jestli tam vubec nejaka je, no a nakonec civku. :-)
Hustokrutost
Semo
Příspěvek od Semo »
lacin píše:
Semo píše:
Ja debil... Ja už som ju chcel prekaldať :lol: jasné, tak to odskúšam :)
Tie káble a sviečky som už skúšal.. už aj viem, ktorý valec nepáli. Dík za radu :))
Semo
Příspěvek od Semo »
Bola to cievka.. Opravené :)
Len zdá sa mi, že má nejaký nepravidelný chod... ak držím konštanté otáčky... Mohol som dačo dobabrať ak som jazdil na 3 valce?
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Benzín v oleji,benzín ve výfuku-mohl to odnést katalyzátor nebo lambda.
lacin
No jestli jsi s tim jezdil dlouho, tak mas vycistenej spalovaci prostor od karbonu. Je mozny, ze se na vyfukovym ventilu trochu rozpustil karbon a ventil ted netesni jak ma. Benzin by v oleji byt nemel, prece jenom se rychle vyparuje. Kat mohl dostat pohulit, ale ten by nezpusoboval nepravidelny chod. Mozna muze byt nacnuta lambda, ale to neni zadna tragedie. Mozna zkus jenom vymazat zavady z jednotky odpojenim baterie na pul hodinky. Prece jenom ted dlouho dostavala jednotka spatny udaje a muze byt z toho zblbla...
A stejne, vis, co si myslim? Ze ten nepravidelny chod je psychicky. Clovek to ted strasne moc posloucha... :-D
Hustokrutost
Semo
Příspěvek od Semo »
lacin píše:No jestli jsi s tim jezdil dlouho, tak mas vycistenej spalovaci prostor od karbonu. Je mozny, ze se na vyfukovym ventilu trochu rozpustil karbon a ventil ted netesni jak ma. Benzin by v oleji byt nemel, prece jenom se rychle vyparuje. Kat mohl dostat pohulit, ale ten by nezpusoboval nepravidelny chod. Mozna muze byt nacnuta lambda, ale to neni zadna tragedie. Mozna zkus jenom vymazat zavady z jednotky odpojenim baterie na pul hodinky. Prece jenom ted dlouho dostavala jednotka spatny udaje a muze byt z toho zblbla...
jj, tá psychika je sviňská vec :D Nad tým odpojením RJ som tiež rozmýšľal, no neviem.
Inak auto aj dosť dymí (ale to robil aj v zime-simeringy an ventiloch pravdepodobne)
lacin
Tou jednotkou nic nepokazis, neboj se toho.
Hustokrutost
Pabllo
S75 vynechavani motoru, cukani
Příspěvek od Pabllo »
Dobry den, sem 3 tydny majitelem Punta S75 a mam problem, ktery tady uz byl popisovany,ale nevim, jak dopadlo badani=) Jak sem psal, mam Puntu kratce, celou dobu jezdil v pohode (motor krapet priduseny, ale od 4000 otacek je to formule=)), ted jsem tomu menil svicky, vzduchac, olej(15W40 pry na motor po 100t je to uz rozumny), olejovej filtr...palivovej jeste ne, pze kamos to tam nejak nemoh odpojit a ja na to nemam naradi uz vubec. Muj problem je, ze od te doby mi na prvni tri rychlostni stupne motor desne skube v nizkych otackach a je jakoby uduseny bez vykonu a treba se chytne az po 5 sekundach, kdy zacnou otacky cukat a pak vyleti normalne nahoru, je to neprijemne pri rozjezdech, motor je jakoby par vterin bez dechu a ja jen cekam zda pojede=( Na volnobeh se to ted jakoby vic klepe, pze mi zacaly vrzat plasty a celkove motor od spodu nejak vybruje =( Je zajimavy, ze jak se dostanu tak pres 3000 otacek, uz to zrychluje normalne a necuka...fakt nevim co by to mohlo byt, budu vdecny za kazdou radu. Jinak jsem z vychonich Cech, klidne prijedu, pokud by nekdo mel cas a chut mi pomoct (klidne i zaplatim, hlavne at to jede v pohode) Pavel
Fiat Punto S75
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
To vypadá na špatnou svíčku. Vem jednu starou a měň jednu po druhej až najdeš tu špatnou. Ještě zkus odpojit na chvíly baterku, jestli se to nezlepší.
Filrt paliva musíš uříznout a novej připevnit stahovacíma sponkama.
Jinak 100000km u Fiata je tak akorát zajetej motor. O opotřebení není vůbec řeč.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Pabllo
Pun-to píše:To vypadá na špatnou svíčku. Vem jednu starou a měň jednu po druhej až najdeš tu špatnou. Ještě zkus odpojit na chvíly baterku, jestli se to nezlepší.
Diky moc za rady, napadl me palivovej filtr, nebo ty svicky, jen se modlim, aby to nebylo neco jinyho primo v motoru.
Pokud nekdo resil stejny problem, budu rad za kazdy novy poznatek :?
Fiat Punto S75
Pabllo
Tak problem vyresen, kamos me tam doporuvil dat puvodni svicky a pritom jsme prisli na prasklou hadicku nekde u skrtici klapky, do toho jsme udelaly novej palivovej filtr a auto lita jak z praku... hned je svet hezci :) Tak kdyby to nekdo nekdy resil, tak tady ma moznou pricinu... 8)
Fiat Punto S75
TOPlist
