zdravim
co bych vse potreboval k dodelani prednich mlhovek na bravu? a na kolik by to vse mohlo vyjit.
diky moc za odpoved
Dodělání předních mlhovek
Re: Dodělání předních mlhovek
Nevím, jak to bude u tvého Brava, ani nevíme, jaké máš a z jakého roku, ale já jsem ve svém případě udělal tohle:
Koupil nová světla s mlhovkami, původně jsem tam měl jen atrapy,
natáhl kabeláž do pojistkové skříně motoru, tam dal pojistku a relé,
natáhl ovládací drát relé do Bodycomputeru (který naštěstí uměl funkci předních mlhovek vč kontrolky na paneliu budíků),
zprovoznil ovládací tlačítko pro Bodycomputer.
Nutné postahovat schémata a připojení pinů Bodycomputeru.
Omlouvam se...bravo rv 08 1.4 t-jet 88kw
Takze mechanik, by s tim nemel mit problem ?
Problém to není, ale mechanik bude muset prostudovat schémata a pokud tam není příprava a natažená elektroinstalace (u mě nebyla) nevím, jestli se mu bude chtít.
V mém případě by servis musel vyměnit některé části kabeláže, panel s tlačítkem a pojistkovou skříň u motoru, což by asi vyšlo dost draho.
Podívej se, jestli máš ke světlometům natažený nezapojený kabel. Tlačítko máš asi zaslepené, že?
Má být zvlášť tlačítko na přední a zadní mlhová světla.
nič nemusiš natahovat, len vypinač dokupit, kabelaž by mala byt natiahnuta, to si doteraz nepozeral do motoroveho priestoru??? môžem ti aj odfotit ako vyzera kabelaž ktora nieje zapojená.
