Dodělání předních mlhovek
silvestr21
Příspěvek od silvestr21 »
zdravim
co bych vse potreboval k dodelani prednich mlhovek na bravu? a na kolik by to vse mohlo vyjit.
diky moc za odpoved
Vitaml
Re: Dodělání předních mlhovek
Příspěvek od Vitaml »
Nevím, jak to bude u tvého Brava, ani nevíme, jaké máš a z jakého roku, ale já jsem ve svém případě udělal tohle:
Koupil nová světla s mlhovkami, původně jsem tam měl jen atrapy,
natáhl kabeláž do pojistkové skříně motoru, tam dal pojistku a relé,
natáhl ovládací drát relé do Bodycomputeru (který naštěstí uměl funkci předních mlhovek vč kontrolky na paneliu budíků),
zprovoznil ovládací tlačítko pro Bodycomputer.
Nutné postahovat schémata a připojení pinů Bodycomputeru.
silvestr21
Omlouvam se...bravo rv 08 1.4 t-jet 88kw
Takze mechanik, by s tim nemel mit problem ?
Vitaml
Problém to není, ale mechanik bude muset prostudovat schémata a pokud tam není příprava a natažená elektroinstalace (u mě nebyla) nevím, jestli se mu bude chtít.
V mém případě by servis musel vyměnit některé části kabeláže, panel s tlačítkem a pojistkovou skříň u motoru, což by asi vyšlo dost draho.
Podívej se, jestli máš ke světlometům natažený nezapojený kabel. Tlačítko máš asi zaslepené, že?
Má být zvlášť tlačítko na přední a zadní mlhová světla.
rogi
Příspěvek od rogi »
nič nemusiš natahovat, len vypinač dokupit, kabelaž by mala byt natiahnuta, to si doteraz nepozeral do motoroveho priestoru??? :lol: môžem ti aj odfotit ako vyzera kabelaž ktora nieje zapojená.
Zpět na „Bravo 2“
