MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Hudo14
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Načo rezať auto keď to ide celkom v pohodičke rozobrať a vymeniť ?? :D :D
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
peter963: Stačí prostřední sloupek.
Hudo14
Keďže sa blíži zima a plecháče boli v dosť zúboženom stave tak som si ich trošku vylepšil :) + sa kúpili nové zadné tlmiče, dorazy a gumy pod pružiny. Riešenie audia zatiaľ odkladám kvôli nedostatku financií :D
Hudo14
Punťo na zimných.
Vitaml
Pokud jsi to neopískoval a nefosfátoval, brzy se to pěkně barevně zabarví ...
náhled kol.jpg (176.79 KiB) Zobrazeno 6780 x
Naposledy upravil(a) Vitaml dne 07 lis 2017, 20:24, celkem upraveno 1 x.
Hudo14
S tým bohužiaľ rátam ... :D vydrží to tak dlho ako to vydrž... Pieskovať som to nemal kde a to fosfátovanie ani neviem čo je :D je to len obrúsené poriadne a nanesený na to bol odhrdzovač potom základ + povrchová farba .
Vitaml
No uvidíš, po zimě dej vědět, jak to vypadá.
Jinak mě to stálo vše i s s práškovou barvou 300,- kč/kolo.
PS: fosfátování se dělá po opískování - chemicky, antikorozní ochrana, něco jak některé odrezovače
Já jsem loni stříkal plechace na seičo spešl wheels stříbrenkou ve spreji od Motipu :) a drží to kupodivu pěkně.Též jsem to jen mírně obrousil, a bez základu. Tak uvidím jak to přežije tuto zimu :) jo prášková barva je jiný level,to už z toho plechace nedostaneš dolů :)
Vitaml
Jo, dostane, v těch středech, kde se to nasazuje.
Prvně to šlo dost těžko nasadit na náboj.
Hudo14
mňa to dokopy stálo asi 10-15€ (odhrdzovač, drôtený kotúč do flexi, základ a povrchová) :D ale tie plecháče ma netrápia ak budú hrdzavé na jar tak kúpim puklice :D skôr chcem dať pred letom do kopy elektróny lebo z nich zlieza lak už a bratovi sa podarilo chytiť obrubník tak sú trochu obhryzené takže na jar by som chcel dať tie spraviť a to rátam tak 30-40€ disk ....
Vitaml
Elektrony nemám, mám z nich trochu strach, že bych to rozbil.
Hudo14
Takže zadné tlmiče, dorazy a gumy pod pružiny sú vymenené. Na počudovanie boli staré origo fiat tlmiče ešte v dosť dobrom stave fungovali ako mali a neboli ani vytečené jediný problém bol že na pravom bol odtrhnutý spodný silentblok inak by som ich ani nemenil ... :) a dorazy boli tiež celkom v dobrom stave ale keď už boli nové tak som dal tie :D Ale aj tak sa s novými tlmičmi výrazne zredukoval hluk pri prejazde cez nerovnosti.
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
Ahoj tak ze ako si pisal mozu tlmice sposobovat buchot v zadnej casti auta....ako keby naprava buchala.....nevies presne kolko silentblokov ide na zadnu napravu ? budem to musiet riesit aj ja ale az v lete
Hudo14
Ja som vymenil len tlmiče a veci okolo nich zatiaľ. Na tlmiči sú 2 silentbloky (uloženia) jedno dole a jedno hore inak sú tam potom asi ešte 4 silentbloky na napravnici tzv. puky ale tie sa dosť na figu vymieňajú musí sa asi aj napravnica zhodiť ... Tiež to mám v pláne budúci rok riešiť ale aj po výmene tých zadných tlmičov je zadná náprava výrazne tichšia :)
Hudo14
Takže keďže sa blíži jar a konečne budem môcť s autom robiť aj iné veci ako sa na ňom len voziť tak začínam zháňať potrebné veci k dorobeniu predných hmloviek. Včera som od jedného chlapa kúpil panel s prepínačmi pod fukármi na ktorom je prepínač aj na predné hmlovky myslel som si že len z toho nového vyberiem tlačítko a pichnem to do toho starého panelu ale ukázalo sa že tie panely sú rozdielne ... Ten môj je jednoduchý 2 tlačidlá (ohrev okna a zadné hmlovky) a dáke odpory medzi nimi bez plošáku, ten druhý tam má ovládanie aj predných hmloviek a tlačítko klímy a tie sú uložené na plošáku... Takže skúsil som tam dať kompletný ten nový panel ale nefunguje ako má, zadné hmlovky idú tak ako majú ale výhrev mi zopína tlačidlo ktoré je pre predné hmlovky (po stlačení dioda svieti na zeleno). Takže by som sa chcel opýtať sú tie tlačítka niečim rozdielne ?? bude stačiť preletovať len diodu ? alebo prehodiť káble v konektore ???
Starý panel
Starý panel
Nový panel
Nový panel
Konektor
Konektor
