1.3 multijet 66kw piskani
Alias116
Příspěvek od Alias116 »
Ahoj ,můj vůz má najeto 105000km przvni rozvody je to r.v.2008 a předevčírem začalo něco pískat u motoru ale dělá to jen při zahřatém motoru viz videa.
https://youtu.be/wp6oBTmmYXk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/yXgtTseNG84" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/_mNZIXqII7s" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/lJ37VXWoBmw" onclick="window.open(this.href);return false; s zvysenymi otackami.
Piskani někdy zmizi při zvýšení otáček.
Vitaml
Re: 1.3 multijet 66kw piskani
Příspěvek od Vitaml »
Vypadá to jako ložisko napínací kladky rozvodového řemene, případně ložisko alternátoru.
Taky zkontroluj, jestli ti někde nedře řemen. (oba)
Alias116
Na internetu jsem nasel sadu rozvodu a nevypada to ze by tam byla napinaci kladka retezu viz ( https://www.fiatdily.cz/foto/katalog/soubor-18446.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Uvidim na co prijde mechanik ted mi psal ze si taky mysli ze to bude nejaka kladka nebo volnoběžka altiku tak v pristich dnech uvidim pak dam vědět.
Vitaml
Ta kladka by se měla měnit zároveň s rozv. řemenem.
A ty tam máš řeťez ? Tak to nevím, jak to je.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
retazove rozvody to zrejme nebudu, skor by som odhadol lozisko alternatora, mozno klima, alebo napinacia kladka na remen(na ten co pohana alternator, aby sa to neplietlo s inou kladkou).
Alias116
Vyřešeno - napinaci kladka řemene alternatoru
Alias116
Dnes šlo auto opet do servisu zvuk se navratil a je podezreni na přidreny vstřikovač diky nekvalitnimu palivu takže čekám na potvrzeni od mechanika co tomu vlastně je . Máte nějaké rady ,da se to nějak zkontrolovat přes diagnostiku?jak dokazat benzince ze to zpusobiko jejich palivo? Začalo to dělat 100-150km po natankovani coz jsem si s tim spojil až nyni.
Alias116
Motor běží jako hodinky po naliti dvou lahviček wurth čistič vstřikovačů. Ale nastal jiny problem včera se pri prerazeni z 4na 3 padla rana a nešlo řadit takže auto v servisu(zařadil jsem v motorovem prostoru trojku rozjel jsem se a po rozjezdu preradil na 4 ale uz neslo do neitralu asi lanko tak jsem dojel 300km :-) domu . Ale to uz je jina kategorie
Zpět na „Linea“
TOPlist
