Ahoj ,můj vůz má najeto 105000km przvni rozvody je to r.v.2008 a předevčírem začalo něco pískat u motoru ale dělá to jen při zahřatém motoru viz videa.
https://youtu.be/wp6oBTmmYXk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/yXgtTseNG84" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/_mNZIXqII7s" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/lJ37VXWoBmw" onclick="window.open(this.href);return false; s zvysenymi otackami.
Piskani někdy zmizi při zvýšení otáček.
1.3 multijet 66kw piskani
Re: 1.3 multijet 66kw piskani
Vypadá to jako ložisko napínací kladky rozvodového řemene, případně ložisko alternátoru.
Taky zkontroluj, jestli ti někde nedře řemen. (oba)
Na internetu jsem nasel sadu rozvodu a nevypada to ze by tam byla napinaci kladka retezu viz ( https://www.fiatdily.cz/foto/katalog/soubor-18446.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Uvidim na co prijde mechanik ted mi psal ze si taky mysli ze to bude nejaka kladka nebo volnoběžka altiku tak v pristich dnech uvidim pak dam vědět.
Ta kladka by se měla měnit zároveň s rozv. řemenem.
A ty tam máš řeťez ? Tak to nevím, jak to je.
retazove rozvody to zrejme nebudu, skor by som odhadol lozisko alternatora, mozno klima, alebo napinacia kladka na remen(na ten co pohana alternator, aby sa to neplietlo s inou kladkou).
Vyřešeno - napinaci kladka řemene alternatoru
Dnes šlo auto opet do servisu zvuk se navratil a je podezreni na přidreny vstřikovač diky nekvalitnimu palivu takže čekám na potvrzeni od mechanika co tomu vlastně je . Máte nějaké rady ,da se to nějak zkontrolovat přes diagnostiku?jak dokazat benzince ze to zpusobiko jejich palivo? Začalo to dělat 100-150km po natankovani coz jsem si s tim spojil až nyni.
Motor běží jako hodinky po naliti dvou lahviček wurth čistič vstřikovačů. Ale nastal jiny problem včera se pri prerazeni z 4na 3 padla rana a nešlo řadit takže auto v servisu(zařadil jsem v motorovem prostoru trojku rozjel jsem se a po rozjezdu preradil na 4 ale uz neslo do neitralu asi lanko tak jsem dojel 300km
domu . Ale to uz je jina kategorie
