Úbytek chladící kapaliny
V Bravu 1.4 16v začala mizet chladící kapalina.
Pod autem se dělá občas loužička, když stojím před autem, tak na levé straně.
V servisu to měli přes hodinu natlakované, ale na nic nepřišli.
Chladič klimatizace měněný, rozvody+vodní pumpa měněné - viditelně únik minimální, ale je to potřeba neustále kontrolovat, což není příjemný.
Do oleje to nejde, emulze na víčku se nedělá a ¨olej nepřibývá¨...
Nenapadá vás někoho co ještě zkontrolovat?
Re: Úbytek chladící kapaliny
Možná zkontrolovat expanzní nádobku, jestli nemá prasklinu, u jiného auta jsem se s tím kdysi setkal. Rovněž je třeba vysledovat, jestli to dělá po zahřátí u teplého, nebo po vychladnutí u studeného, kdy se něco tzv. smrskne. Kdysi mi to na starém Unu dělala hadice k chladiči, která byla jakoby ze zdvojeného materiálu, zřejmě výrobní vada, ale bylo to navíc staré auto, takže možná věkem.
Mizla nam chl.kapalina z expanzky na stilu,po dlouhem hledani jsem zjistil ze voda sakla zespod chladice ve spoji plast-hlinik. Jelikoz se mi chladic nechtel menit,pac bych musel odstrojit snad cely predek vcetne narazniku,tak jsem koupil tekuty utesnovac chladice a kupodivu uz rok je klid
tak jestli to neni i tvuj pripad,ale nezbyde ti nic jineho nez pod to lehnout s poradnym svetlem a peclive hledat unik.
pozri sa na termostat, je kovovy, ale jeden stucen je plastovy...okolo toho to zvykne tiect
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
Také mi to utíkalo, byl to termostat. Jednoho dne prostě odejde. Je tam jeden vývod z umělé hmoty a ten časem prostě odejde. Koupil jsem nový (cca 700Kč) + chladící kapalina a je pokoj.
Taky mi mizí chladící kapalina, ale ještě jsem se nedíval kde přesně, nicméně to taky vidím asi na termostat.
Díval jsem se na termostaty a našel jsem tento...
Myslíte asi ten levý vývod, že je většinou plastový, tzn. tento by mohl vydržet, je tak?
Asi určitě, jen jestli má dostatečný vnitřní průměr, asi je na závit.
Na Puntu mám taky na to jeden samostatný plastový vývod kombinovaný s čidlem a taky uvažuji že si ho předělám do kovu sám.
U mě nakonec vyřešeno.
Bylo to těsněním na trubce, myslím k vodní pumpě. Bylo to zpuchřelý a udělala se tam mikrotrhlina a tou to utíkalo...
Jakou používáte chladící kapalinu do Fiatu Bravo 1,4 66kW? Mám podezření že mi teče kolem těsnění. Teplota motoru je OK kapalina je 1 cm pod minimem. Díky
Tak mám asi stejný problém jako všichni
- 20170930_151533.jpg (141.44 KiB) Zobrazeno 10505 x
Naposledy upravil(a) Petr82 dne 30 zář 2017, 23:02, celkem upraveno 1 x.
... ::: Live is game ::: ...
Fiat Bravo ICE 1,4 16V 95k
tak tento " termostat " ti isto bude brzdit a nie otvarať a zatvarat velký okruhceiks65 píše:Taky mi mizí chladící kapalina, ale ještě jsem se nedíval kde přesně, nicméně to taky vidím asi na termostat.
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
Zdravím, tak s kapalinou taky bojuju. Nevím, jestli je to normální, ale stalo se mi, že bylo v nádržce málo kapaliny, tak jsem doplnil kousek pod maximum. Motor byl ještě teplý, ale dalo se to. Druhý den ráno jsem přišel a zjistil jsem, že kapaliny je těžce nad maximem, tak jsem zase ubral na hladinku max. Včera jsem zase kontroloval studené auto a zjistil jsem, že je pod ryskou min. Já už nevím kolik tam mám dát a pěkně mě to štve. Jo a ještě se zeptám. Dneska jsem jel cca 300 km a v průběhu cesty si ručička teploměru dělala co chtěla. Maximálně se dostala kousíček nad čárku poloviny a tam občas chvíli vydržela. To si myslí, by měl být normál zahřátého auta, ale dle stylu jízdy zase trochu klesla k předchozí čárce a pak zase stoupla. Je to normální nebo ne? Nemůže být špatný termostat, že špatně otevírá/zavírá? Díky
Původně tam byl obrázek termostatu, nevím kde se najednou vzalo totoheretic píše:tak tento " termostat " ti isto bude brzdit a nie otvarať a zatvarat velký okruhceiks65 píše:Taky mi mizí chladící kapalina, ale ještě jsem se nedíval kde přesně, nicméně to taky vidím asi na termostat.
Odesláno z mého E5823 pomocí Tapatalk
Zdravím. Mám dotaz, jak odvzdušnit chladící systém u 1,4 66KWi? Díky
Aj mne sa dnes stalo to iste vytiekla mi chladiaca kvapalina a to len rano som preparkoval auto pridem večer domov pozeram pod Auto a dake flaky dva vyzera to asi na chladič . Zajtrá pojdem do servisu a uvidime
Fiat Bravo 2008 1.9 Multijet 85Kw včelička :)
Takze prasknuty chladic a este aj kondenzator na klime som menil .A uz jazdime
