alu kola fit stilo 17?????
kupis
Příspěvek od kupis »
zdarec motřebuji poradit,dám ana Bravo kola stilo 17???pasujimají pneu 215/45
díky za radu
martin72
Re: alu kola fit stilo 17?????
Příspěvek od martin72 »
na bravo patří disk 7J x 17 ET 31 a guma 225/45/ R17
kupis
jasně ale pujdou tam tyto?? :D
martin72
Z hlediska legislativy ne, pokud si je nenecháš zapsat do TP. Guma je menší tak s tou určitě nepochodíš a jaký je přesný rozměr disku z toho Stila se mi hledat nechce a pochybuji, že se k němu dá sehnat typový list. Předpokládal jsem , že z mé odpovědi je to celkem dost jasné ;)
kupis
maí ET 41 šířka 7
martin72
Tak s ET41 by byly ty kola utopené 10mm na každé straně. Vypadalo by to hnusně a abych řekl pravdu netuším jestli je tam na to dostatek místa, jelikož v 18" s šíří 7,5J a ET31 mělo bravo už omezené rejdy. Raději bych se podíval po něčem s ET30mm už i ET35 vypadá divně.
Vcera jsem tyto kola daval na stilouse,kdybych to vedel mohl jsem se ti na to ET podivat. Nejlepsi je to vyzkouset primo na aute.
kupis
škoda,,každej říká že při zatáčení budou šoupat podběh.. :oops:
martin72
Hlavně by to vypadalo jako tramvaj. 8)
A musíš mít 17", šestnáctky ti nestačí? Je to znát, že kolo je těžší a širší. Poznám to jak na akceleraci, tak na volném dojezdu. Když nahodím zimní 16" tak mám pocit , že auto zhublo minimálně o 100kg s jakou lehkostí se rozjíždí.
kupis
mám 110kw..podle tech. mám 17 letní 225/45 a kamoš má dokonce na stejné verzi 18tky
martin72
Rozumím 8) , jenom upozorňuji, že i se 110kW to je poznat.
Turok
Příspěvek od Turok »
já mám ze stila 17tky na bravě, ale mám obuto 225/45
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
A Turoku, doplnění věty - zkušenosti, zážitky ?
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Ke kolům kup podložky 10 mm, dostaneš se na ET31, spolu s tím musíš ale koupit delší šrouby.
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
Vitaml
Nevykloubíš si ložiska?
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
