alu kola fit stilo 17?????
zdarec motřebuji poradit,dám ana Bravo kola stilo 17???pasujimají pneu 215/45
díky za radu
díky za radu
- a8965ca44871bc014d56b306fa6b.jpg (30.59 KiB) Zobrazeno 5245 x
Re: alu kola fit stilo 17?????
na bravo patří disk 7J x 17 ET 31 a guma 225/45/ R17
jasně ale pujdou tam tyto??
Z hlediska legislativy ne, pokud si je nenecháš zapsat do TP. Guma je menší tak s tou určitě nepochodíš a jaký je přesný rozměr disku z toho Stila se mi hledat nechce a pochybuji, že se k němu dá sehnat typový list. Předpokládal jsem , že z mé odpovědi je to celkem dost jasné
maí ET 41 šířka 7
Tak s ET41 by byly ty kola utopené 10mm na každé straně. Vypadalo by to hnusně a abych řekl pravdu netuším jestli je tam na to dostatek místa, jelikož v 18" s šíří 7,5J a ET31 mělo bravo už omezené rejdy. Raději bych se podíval po něčem s ET30mm už i ET35 vypadá divně.
Vcera jsem tyto kola daval na stilouse,kdybych to vedel mohl jsem se ti na to ET podivat. Nejlepsi je to vyzkouset primo na aute.
škoda,,každej říká že při zatáčení budou šoupat podběh..
Hlavně by to vypadalo jako tramvaj.
A musíš mít 17", šestnáctky ti nestačí? Je to znát, že kolo je těžší a širší. Poznám to jak na akceleraci, tak na volném dojezdu. Když nahodím zimní 16" tak mám pocit , že auto zhublo minimálně o 100kg s jakou lehkostí se rozjíždí.
mám 110kw..podle tech. mám 17 letní 225/45 a kamoš má dokonce na stejné verzi 18tky
Rozumím , jenom upozorňuji, že i se 110kW to je poznat.
já mám ze stila 17tky na bravě, ale mám obuto 225/45
A Turoku, doplnění věty - zkušenosti, zážitky ?
Ke kolům kup podložky 10 mm, dostaneš se na ET31, spolu s tím musíš ale koupit delší šrouby.
send from mobile
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Nevykloubíš si ložiska?
