Alu kola
janak
Alu kola
Příspěvek od janak »
Zdravím, prosil bych někoho o radu, jestli by někdo věděl, ohledně Alu disků.....
Mám vůz Fiat Panda r.v. 2004 a chtěl bych si pořídit druhé alu disky 14", specifikace povolených z TP: 5Jx14 ET38; 165/65.
Chtěl bych se zeptat, jestli potřebuji vyloženě a pouze tuto specifikaci a nebo zda je povoleno nějaká odchylka, např. 6Jx14 ET38 nebo 5Jx14 ET35 apod.?
Co je hlavní rozměr a který se může případně lišit tak, aby bylo vše např. v případě nehody a následné pojistky atd. v pořádku? Abych nekoupil něco, co by byl problém...
Mimo to který rozměr je taky potřebné dodržet, aby tam šly pneu 165/65?
Děkuji Janak
Tomik
Re: Alu kola
Příspěvek od Tomik »
Pokud se chcete vyhnout problémům při nehodě kvůli pojistce, je nutné dodržet to co je v TP. Žádná odchylka není....
ex - Fiat Panda 1.1 Active 2005
Fiat Panda Classic 1.2 2012
Vitaml
Re: Alu kola
Příspěvek od Vitaml »
To je docela na prd, taky by mě to zajímalo, v TP mám:
5.5,f x 14 ET 35; 165/7O R 14 81 T
nebo: Alternativně lze použit pneumatik o rozměru 185/60 R14 82H na ráfku 5.5J x 14 ET35 i 6J x 14 ET33 i 6J x 14 ET35 nebo
195/45 R15 78V na ráfku 6J x 15 ET37 nebo zimních pneumatik
165/70 R14 81Q M+S na ráfku 5.5J x 14 ET35 nebo 185/60 Rl4 82Q M+S
Teď tam mám 175/70 R14
Je to právě mezi těmi všemi možnostmi. To je taky špatně?
janak
Re: Alu kola
Tak jsem se zkusil pídit jak to udělat legální cestou, abych se vyhnul problémům a tohle je výsledek pídění se.....
1. Poslal jsem dotaz na místní registraci vozidel (Kladno).
Odpověď z úřadu:
"Jaké alternativy jsou možné obdržíte písemně od výrobce vozidla, nebo obchodního zastoupení a u našeho úřadu je pak jen zapsání za 50 Kč-."
2. Kontaktoval jsem Smažík Group Kladno, který je značkovým prodejcem a servisem pro Fiaty.
Odpověď:
"Záležitosti homologací a změn zápisů v TP, řeší zastoupením značky Fiat pověřený Dealer Autocentru Dojáček v Praze 9, Kolbenova ulice."
3. Kontaktoval jsem tedy Autocentru Dojáček v Praze 9.
Odpověď:
"Žádný seznam alternativních rozměrů pneumatik a disků nemáme, ale můžeme poslat žádost do Itálie o jejich zjištění. Žádost je zpoplatněna částkou 2000,-kč a její vyřízení trvá cca6 týdnů."
Tak se ptám, vážně je to takový problém a musím platit takové částky? Už se vůbec nedivím, že si tam lidi prostě dávají disky dle svého, samozřejmě s rizikem.
Nebo máte někdo nějaký tip, jak získat ten soupis alternativních disků s následným zapsáním do TP?
Zkoušel jsem se pídit po těch discích 5Jx14 ET38; 165/65, ale nemůžu je sehnat.
Napište mi sem někdo, kdo má Fiat Panda r.v. 2004, jaké tam kdo má uvedené možné disky, zajímá mě to, v čem je to takový problém. Díky.
Re: Alu kola
Z mých zkušeností: používám jiný rozměr ALU a na STK mi ET,šířku ráfků ani rozměr pneu nikdy nekontrolují, v případě havarie kterou jsou před léty měl tak pojišťovák na kola ani nekoukal,ikdyž jsem místo 13" kol měl 14"... ale jiný kraj jiný mrav. Tudiž bych se nebál použít kola s odlišným ET či šířkou ráfků,stejně to každý druhý nedodržuje
janak
Re: Alu kola
Díky za info, asi mi holt nic jiného nezbyde.
Sakra disky. :-)
rossi
Re: Alu kola
Příspěvek od rossi »
pokud máš ty disky od prodejce disků, tak u něho zažádej o typový list a s ním běž na úřad
nechat je zapsat do TP.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
janak
Re: Alu kola
Znalec:
Díky za reakci.
Ty disky jsem ještě nekoupil, spíše bych chtěl přes inzerát použité. Na nové Alu zrovna nemám.
Jinak, jestli tomu dobře rozumím, při koupi nových se k nim dá získat "typový list", na kterém by případně bylo na jaké vozy jsou použitelné? A to mohlo úřadům stačit?
Napadlo mě, kdybych koupil použité, jestli by se dalo dodatečně kontaktovat původního prodejce za tímto účelem....
Díky....
janak
Re: Alu kola
Tak jsem našel použité disky na prodej, které odpovídají té specifikaci z TP: 5J x 14 ET38.
Akorát bych poprosil, kdo se tak nějak v alu discích vyzná nebo takové má, jestli jsou dobré a ne nějaké šmejdy, viz foto???
Předem moc díky...
Vitaml
Re: Alu kola
Má to značku Abarth.
Pokud je to origo, tak to šmejd nebude.
janak
Re: Alu kola
Vitaml:
Moc děkuji za reakci a info, super. J.
Re: Alu kola
Pokud se nepletu tak tohle jsou origo 14" Alu ze Seicenta sporting
janak
Re: Alu kola
Ještě jeden dotaz pro znalé...
Jak je to s kvalitou u alu disků zn. "Aluett", je to kvalita nebo spíš šmejd?
Díky díky díky předen za odpovědi....
Zpět na „Panda“
TOPlist
