Elektřina ve Stilu
Elektřina ve Stilu
prosím o radu, máte i někdo jiný problém s hlášením vad ve Vašem Stilu?
neustále mi to hlásí poruchy, několik krát za jízdy pípá, je to zřejmě porucha elektr.
Re: Elektřina ve Stilu
mám stejný problém, obyč. automechanik s tím nic nenadělá, musíte do spec. servisu a bude to stát majland, proto to zkouším ignorovat
myslel jsem spíš na radu co s tím
Děkuji.
Zkusím, máte ještě něco dalšího v rukávu pokud to nezabere?
Budu hádat že máš 1,6 benzín...krom baterky bych skusil přečistit kostřící body pak bych skusil pročistit kontaktolem konektory ŘJ a pak nazáveř bych skusil někemu dat přepájet v ŘJ konektory nebo rovnou do servisu jinak netuším.
Jo přesně tak 1,6 benzín, děkuji, oceňuji.
Da sa stym spraviť: na diagnostiku nech tie chyby vymazu,pripadne sa to samé časom vyresetuje,a mozno by bolo dobre skúsiť odpojiť a znovu pripojiť baterku,alebo ignorovať.
Pricina je ako to tu bolo spomenuté v napätí! Alebo keď nenadale odpois baterku,alebo ju vybijes,...Z podstaty by auto skor elektronika nemalo byt bez el.
Tiež mi to roby,častý nesvar a občas je to ešte zaujímavejšie keď si "auto" roby co chce (vytiahnutie kľúčov a motor ide dalej
- elvis.jarous
mě tohle naštěstí netrápí.Jinak jak zmiňuje kolega, slabá baterka je často příčinou nesmyslných poruch.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
