Punto 2 188 cinkani tlumicu při velkých teplotách venku
Ahojda pánové. Dělal sem si komplet tlumiče plus pružiny a horní uložení úplně nové. A když ráno vyjedu a je tak 24 stupňů nic neni slyšet žádný zvuk vše o. K. Jedu odpoledne co jsou ty vedra a najedu na nerovnost a ozve se cinkavy zvuk. Podle všeho pružina mlátí o horní uložení přesněji o tu vychylovaci misku. Vše utahle na max. Destičky to nejsou. Dělá to i při brzdění. Napadá mě leda stabilizační tyc zda nějak vlivem tepla nezmekne a rameno pak se víc pohybuje. Nevím jen moje doměnka. Nesetkal se s tím někdo? Díky za případnou řadu či pomoc.
Re: Punto 2 188 cinkani tlumicu při velkých teplotách venku
len jedno ma napáda, ešte raz by som všetko skontroloval
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
Už sem na to přišel stabilizační tyc mlátí o rameno. Tudís se vymění gumi na stabilizacni tyčí
Caute fóristi,
aj mne to cinka po vymene horneho ulozenia + loziska (znacka FAST)
Zlozene to mam spravne, vystupok na miske von z auta, vystupok na silenbloku dozadu.
Skusil som dodatocne kupit samostatne loziska SKF, no nepomohlo to (boli vsak podozrivo lacne, 3eura kus
Gumy stabilizatora to nie su, mam ich vymenene.
Vsetky matice dotiahnute x-krat.
Mate nejaky tip, páni?
Este zaujimave, ze nezvoni to v kazdej jame, len v nerovnostiach "strednej hlbky". Plytke a hlboke jamy prejdem bez cinkotu.
Záhada vyriešná. Mal som uvoľnené obe prachovky. Voľne lietali po pieste tlmiča a sem-tam narazili do horného uloženia. Tuho som ich pripevnil a je kľud.
Celkom sa mi to Punto začína pozdávať, po vychytaní rôznych múch.
Prachovka u jiných aut sedí někde nad dorazem a ten by měl být na pístu pevně navlečený, ono je to u Punta jinak?
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Zle som sa vyjadril, nie len prachovka mi behala, ale celá zostava spojená do jedného komponentu: prachovka + doraz + upevňovací blok.
Upevňovací blok má byť nasadený v hornom uložení.
Ten upevňovací blok trieskal do horného uloženia.
Dá sa to tak povedať
Našťastie náprava zabrala tak 1 minútu
Taky jsem nad tím asi hodinu bádal a povedlo se mi pevně zakrýt celý píst až nahoru do misky.
Když jsem dělal přední nápravu tak jsem vyměnil 8 různých věcí na každé straně od ramene, gum stabilizátoru, čepů, nábojů a ložisek, tlumičů, krytů, pružin až po horní uložení. Cena za díly něco přes 5000,-.
Ještě mám nachystané homoklouby, do těch se mi už tehdy nechtělo (nebyl čas).
Jinak se mi Punťa moc líbí a nechám si ho nejdýl, jak jen to půjde, nechci jiný auto, možná kdybych byl boháč.
- Péro2.jpg (93.31 KiB) Zobrazeno 4895 x
