MOJE PUNTO 1 - Nawrcovo Punto na vzduchu :)
twolive
Re: MOJE PUNTO 1 - Nawrcovo Punto na vzduchu :)
Příspěvek od twolive »
něco přihodim teda ja už sem si zvykl zmenšovat fota :-D
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
twolive
no
Che
Příspěvek od Che »
Já mám s tímhle motorem bohatý zkušenosti a bohužel jeho slabým místem je nízká tuhost palice :( hlavu určitě pečlivě srovnat a dát velmi kvalitní těsnění pod hlavu a věnovat velkou pozornost utažení - spodek má celkem rezervu, toho bych se tak nebál :wink:
twolive
lehke odtajnění toho že se stale něco děje
jeden z důvodu  saknoucí radiator
twolive
tak už vrčí
Lubosh_CZe
Příspěvek od Lubosh_CZe »
Ten cooler nad těma svodama no, nevím ... :)
'98 Fiat Punto ELX cabrio - 1.2 16V DOHC Fire (63 kW) "black widow" ...
ex '94 Fiat Punto S 55 ...
nawrc
Příspěvek od nawrc »
Ten cooler takhle vymysleli uz v nemecku v novitecu. Me se sice nelibi ale nejdriv se posklada funkcni motor a pak se zacnou vymyslet chujoviny.
Preci jen oni v novitecu nebudou idioti, vedi proc ho tam dali kdyz n
ikde.jinde misto neni.
PuntoR on homemade Airride system
1.2 16V NOVITEC TURBO 112PS/182Nm při tlaku 0,4baru
EX engine: 1108ccm, vačka MPi, chip, K&N filtr, upravena hlava, mpi vstrikovani, svody Supersprint, vyfuk Michael(PL)
Pracant:
FIAT QUBO
1.3 Multijet
Lubosh_CZe
Tak samozřejmě, že "by měli vědět" co dělají ... :wink:
Mě už se nezdálo umístnění cooleru u mýho bejvalýho GTDčka Golfa mk.II viz.
Určitě bych ho dal úplně jinam.
Ale jinak projekt moc pěknej, jsem na to zvědavej. :twisted:
nawrc
Diky, taky se tesim az to pojede.
Tyjo u toho golfa cumim ze to dali takhle.
Ale urcite pujde do narazniku pred chladic, jen co se nasetri cash.
Pracant:
FIAT QUBO
1.3 Multijet
nawrc
A máme tu graf z brzdy :D
Sice je tam někde chyba, nad 4700ot je buď málo vzduchu nebo málo paliva. Ale to se vyřeší.
Koní je tam míň než má být, ale to bude tou chybou. Co je důležitější je ten krouták, 180Nm v 2300ot je mazec :D
Pracant:
FIAT QUBO
1.3 Multijet
hnotek
Příspěvek od hnotek »
Tak se nekdy zase zastav :-), rad se pokocham, stary motor uz je prodany, nebo je jeste k mani? Jednotka frci bez problemu?
Opravuji řídicí jednotky a immobilizéry Magneti Marelli. Odkódování ECU do virgin stavu.
smekam, parádička ! :)
Lubosh_CZe
No, ty "ňůtny" jsou moc pěkný ! :wink:
Kolik to má mít "správně" výkon ?
