jak změnit na ukazatel spotřeby z km/l na l/100km?
hery22
Příspěvek od hery22 »
Zdravím, po dobrých zkušenostech s puntem, jsem si kvůli rodině pořídil opět fiatka a to tentokrát toho nejsilnějšího, fiat Croma 2.4jtd 2008 po faceliftu :)
Zatím jsem spokojem, až na pár drobností (které většinou souvisí s tím, že auto není nové, ale s tím jsem jej kupoval)
Ale na co jsem se chtěl zeptat, hrozně mě štve že mi palubní pc ukazuje okamžitou, průměrnou spotřebu ne v litrech na 100km jak je běžné, ale kolik ujedu kilometru na litr :roll: nevíte někdo jak to změnit? Jde to nějak v nastavení na palubním pc? Já si s tím moc nerozumím (na počítače moc nejsem), zatím jsem si dokázal nastavit tak maximálně hodiny :lol: nebo je třeba zajed do Fiatu(tam se mi moc nechce) a tam to přenastaví (kolik to když tak stojí). Přepočítat si to umím, ale i tak mi to vadí. Věřím že jste se s tím určitě někdo setkali.
A ještě, to auto by mělo mít i vyhřívané zrcátka, čím se zapinaji?
A nevím jestli to má senzor stěračů, to zjistím jak?
Asi se ptam ba blbosti, ale punťa nemá ani klimu, tak se s tím teprve seznamuji. Diky
Fiat Punto 1,2 8v Lpg mk2
Fiat Croma 2.4jtd
Engi
Re: jak změnit na ukazatel spotřeby z km/l na l/100km?
Příspěvek od Engi »
Ahoj, vkladam vytazek z manualu:
Měrná jednotka (nastavení měrných jednotek)
Tato funkce umožňuje nastavení měrných jednotek prostřednictvím podmenu: „Distanze“ (vzdálenost), „Consumi“ (spotřeba) a „Temperatura“ (teplota).
Postup při nastavení měrné jednotky: – stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se rozblikají tři podmenu; – od jednoho podmenu ke druhému lze přejít tlačítkem + nebo −; – zvolte podmenu, kde chcete provést změnu, a krátce stiskněte tlačítko MODE;
– vstupem do podmenu „Distanze“ (vzdálenost): stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se podle předchozího nastavení zobrazí „km“ nebo „mi“; – stiskem tlačítka + nebo − proveďte volbu;
– vstupem do podmenu „Consumi“ (spotřeba): stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se podle předchozího nastavení rozbliká „km/l “, „l/100km“ nebo „mpg“.
- Vyhrivane zrcatka se zapinaji pri rozmrazovani zadniho skla
- senzor steracu poznas podle zpetneho zrcatka, nebo podle packy (na pacce budes mit AUTO) zpetne zrcatko bezne ma u nohy sirokou zakladnu v ktere je elektronika.
Fiat Croma Nuova 1.9JTDm 110kW Dynamic
Fiat Marea Weekend 1.6 76kW
hery22
Díky za rychlou odpověď.
Hned jak budu doma, si to přenastavím :)
Ty zrcátka jsem si myslel, že by se tak nějak mohli odmrazit se zadním sklem, ale neměl js ještě možnost to vyzkoušet.
A senzor stěračů tedy asi nemám, no nevadí :)
Fiat Croma 2.4jtd
Engi
Příspěvek od Engi »
Rado se stalo, a senzor ? O jednu blbustku mene, ktera se muze pokazit :wink:
amiga
Příspěvek od amiga »
hery22 píše:Díky za rychlou odpověď.
odfot celne sklo,...senzor by si mal mat.kedze je to 2.4.a tam uz davali skoro full
fiat croma 1.9jtdm 88kw
hery22
Tak už to mám předělané :D jen doufám že jsem tam nic jineho nezdupal, bo než jsem se k tomu dostal :roll: :lol:
Asi fakt ten senzos nemám, u zrcátka nic není a ani jsem nenašel žádné auto u páček. Fotku okna tu zkusím dát, ale nevím jestli mi to půjde a jestli jo, tak kdo ví jestli něco půjde vidět (odraz od slunka)
Fiat Croma 2.4jtd
hery22
Tak nic, prý příliš velký soubor :roll:
Fiat Croma 2.4jtd
amiga
auto tam nema byt.. a na packe od svetiel mas auto napisane??
hery22
Jo to je mi jasné, že napsane, ale bohužel jsem to nenašel.
Asi to opravdu nemám, ono ne každá Croma to má, i když 2.4jtd mají i tu nejmenší výbavu Emotion, tak tam seznzor stěračů není, to už je za příplatek
Fiat Croma 2.4jtd
bambinot
Příspěvek od bambinot »
hery22 - zdravím kolego, podívej se na čelní sklo zvenku a pokud uvidíš na zpětné zrcátko navazující černý čtverec a uvnitř je gel, tak máš senzor stěračů. Funguje nezávisle na zapnutí páčky, tak jsem to měl u mého čendy. Po určité době vyschne a je třeba vyměnit za nový. Nebyla to špatná věc, moje cromule jej nemá a už jsem si na to zvykl.
amiga
mas take predne okno?? na tomto obrazku je senzor stieracov a svetiel
bambinot
amiga: zdravím kolego, souhlasím s Tebou, tady by měl být senzor stěračů a světel, na páčce od světel musí být navíc symbol AUTO, měl jsem na konci páčky. Já tam tu protáhlou část s tím gelem nemám. Pokud dorazím zítra nějak rozumně z cest, dám sem foto mého skla.
hery22
Tak ten senzor tedy nemám, no ale neva, bez toho nějak přežiju :)
Fiat Croma 2.4jtd
bambinot
amiga: zdravím kolego, tady máš foto čelního skla bez senzorů
amiga
no ja vim.jak vypada okno bez senzoru... ja mam so senzorama... :)
Zpět na „Croma“
