nefunguje ABS
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od SpiritWolker »
OH :D :D pomoooooc :D co to tu zase preboha merate :D :D :D
snimac ABS je len magneticky spinac alebo rozpinac v slkenenej trubicke
(som zistil ked sa kamosovi na Punte nepodarilo snimac vybrat - sa zlomil)
(niektore auta maju halove sondy)
malo by stacit pripojit multimeter prepnuty na meranie skratu (piska)
zatocit kolesom, a mal by prerusovane piskat,
(zatial som to neskusal ale malo by to tak fungovat)
drpepa
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od drpepa »
aha, to mě nenapadlo, ale teoreticky by o fungovat mělo, dalo by se to nějak vyrobit? myslím to vážně...
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
tak toto by som sa neodvazil vyrabat, ide to o bezpecnosti jazdy
ohrozis tym nielen seba ale aj ostatny ucastnikov cestenej premavky
drago47
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od drago47 »
A na moje ma ist náboj stým magnetickým krúžkom alebo zúbkami na náboji ,lebo som našiel aj také aj také na nete.Mne svieti kontrolka ale až tak po 10 minútach jazdy ale ešte neviem či čidlo alebo ten krúžok ale s krúžkom sa musí menit aj náboj že,okreme som to nenašiel.
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
no mne sa zda ze tam je len jedna moznost
to si kde pozeral? Podla mna jedno je pre Punto1 a druhe pre Punto2 ale neviem ktore je ktore lebo ja abs nemam :D
zistis presne ked to rozoberies
drago47
Re: nefunguje ABS
No dnes som to rozobral nič tam skoro nebolo na tom ložisku žiadny pasik a ložisko sa toči strasne z tažka.Nebolo to nič strašne, ale pochybujem že to ložisko zosuniem bez stahovaku
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
ktore koleso? predne alebo zadne?
drago47
Re: nefunguje ABS
Zadne koleso prava strana dal som dole bubon aby som videl náboj s pásikom na ABS ,pásik žiaden a ložisko šlo ťažko a to som si myslel že to koleso brzdia brzdy ale bolo to ložisko.Ale nastavil som aspoň brzdy s tým kolieskom lepšie brzdy a lanka na ručnej sa pekne vyrovnali
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
ABS pasik je zo zadnej strany unasaca, ABS pasik je hladky, moze byt zapraseny brzdnym prachom,
unasac kolesa a lozisko je jeden kus, vybera sa velmi lachko, das dole kritku odskurtkujes velku skrutku,
a rukov stiahnes unasac s loziskom (nic sa tam nelisuje) za 10minut to musis mat hotove :D
drago47
Re: nefunguje ABS
Ja som tam žiaden pásik nemal bolo to také dobyte ani zúbky ani pásik.A šlo s nim velmy tažko točit.Tu maš foto ložiska stymi zubkami http://www.autokelly.sk/?utm_source=goo ... 0637|LNG=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) drago47 dne 27 zář 2014, 21:21, celkem upraveno 1 x.
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
a to ti tam kto namontoval? to je lozisko pre Punto 1 a nie pre Punto 2 :D
drago47
Re: nefunguje ABS
Nie ja mam tam to s tým pásikom aspoň mysli ale minule si chcel vidieť to stými zúbkami že mi to vyhodilo na autokely aj na punto 2
A bolo to strašnom stave nevedel som to rozoznať a to nebolo zaprašene ale také rozpadnuté
drago47
Re: nefunguje ABS
Tak objednám asi toto ložisko je aj s ABS pásikom aj cena celkom ujde a je to nejaká Holandska značka
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock" onclick="window.open(this.href);return false;
A treba mi aj momentový kluc či ani nie a keď áno aký moment použi v Nm
drago47
Re: nefunguje ABS
Tak ložisko vymenené všetko funguje a ABS kontrolka už nesvieti len som veľmi dotiahol to koliesko na brzdách to nastavovanie lebo tam už nemám ten pliešok ale to zajtra uvoľním cez jednu dieru od šruby a bude to na 100 percent.Ale ložisko išlo uvolniť iba trhákom a 1,5 metrovou rulou a niekto to už premazával ale po ABS pásiku ani šajna.
Tak ďakujem všetkým za rady
drago47
Re: nefunguje ABS
Ahoj tak pred rokom som menil naboj na zodnom pravom kolese aj s ložiskom a s pasikom abs.Včera som menil na lavom kolese kupil som ten isti naboj s ložiskom a magnetickym pasikaom a dnes mi vyskočila chyba ABska.Tak som odpojil baterku že možno potrebuje načitat novy abs pasik.A nič nepomohlo skotroloval som koleso,pasik magneticky poriadku aj čidlo aspon vyzualne.Mohol som slabo dotiahnut naboj a snimač neprekriva celkom magneticky pasik.Ale ked som mal dole koleso tak ho preklivalo dostatočne.A naboje na prave a lave zadne kolesa su totožne:tak neviem kde može byt chyba ked som objednal rovnake a su vlastne obojstrane
