nefunguje ABS
drpepa
nefunguje ABS
Příspěvek od drpepa »
Dobrý den, potřeboval bych poradit, po nastartování motoru a provedení kontroly v palubním počítači, mi neproblikne žárovka ABS, a ani mi ABS při brzdění nefunguje. Pojistky jsou v pořádku, nevíte někdo čím to je? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
drpepa
Re: nefunguje ABS
tak jsem zjistil na diagnostice, že mám vadné čidlo ABS, může vadné čidlo ABS způsobit nefunkčnost celého ABS? i že při otočení klíčkem neproblikne? Děkuji za odpověď
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od SpiritWolker »
asi niekto prelepil kontrolku ABS ciernou foliou alebo vytrhol Led diodu ABS je to bezna prax kseftarov s autami ked sa im nechce opravit ABS a kupovat nahradne diely. môze byt bud pokazene cidlo alebo nenamontovali lozisko-naboj s magnetom pre ABS
Popripade nemas v aute ABS :D
mas na lavej strane za poistkovou skrinkou taku kocku ABS? trcia z nej hadičky brzd
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
kubito
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od kubito »
jo to stačí jedn čidlo a nefunguje to.. jinak se podívej jestli tam vůbec nějaký je! co to ja za auto?? zkontroluj čidla na kolech a připojení kostky... ;-)
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
drpepa
Re: nefunguje ABS
mámfiat punto 1.9 JTD 80, r.v. 99, čidla tam mám, na diagnostice jsem byl, a tam se zjistilo, že mám vadné levé zadní čidlo ABS, včera jsem ho vymontoval, odmastil, a je to tosamé, takže musím někdo koupit nové.
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
jeden snimac mam, v pondelok pozriem na vrak ktory rozpredavam
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1839092" onclick="window.open(this.href);return false;
len postovne ku vam je dost drahe
drpepa
Re: nefunguje ABS
A kolik by jste chtěl za to čidlo?
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
napisal som ti spravu
oldoss
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od oldoss »
Taka rada na zaver. Skontroluj si tie impulzne kruzky na nabojoch co ten snimac snima ci nie su "zoslahane" popriapade vydrate, deferormovane atd. Pokial hej tak netreba menit snimac ale naboj. Pokial tam je tak potom vymenis snimac a frcis si dalej. :wink:
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
SpiritWolker
Re: nefunguje ABS
no to som pisal uz v prvom mojom prispevku. ten magneticky kruzok ma byt vzadu na naboji. niekdy sa stane ze ten kruzok ktory magnetikmi spina cidlo abs a cidlo posiela imbulzy do rj.abs - praskne alebo sa rozpadne. popripadne tam namontuju lozisko bez kruzku abs lebo je viac ako o polovicu lacnejsie
drpepa
Re: nefunguje ABS
v případě poruchy řídicí jednotky ABS, dá se řídicí jednotka opravit?
A dá se opravit čidlo ABS? Děkuji za info
Mr.pilot
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od Mr.pilot »
je logický že pokud ti nefunguje jedno čidlo tak se vypne celá ABS.Představ si co by se stalo kdyby se ti při prudkym brždění jedno kolo zablokovalo a druhý by šlo na ABS
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
drpepa
Re: nefunguje ABS
dnes jsem proměřova čidla ABS, a naměřil jsem:
přední levé snímač: 29.54 Mega ohm
zadní levý snímač: 29.44 Mega ohm
zadní pravý snímač: 25.75 Mega ohm
Na diagnostice mi zjistili že je vadné zadní levé čidlo ABS, tak podle čeho se to vyhodnocuje?
A teď když mi nefunguje abs, tak mi při brzdění brní v brzdovém pedálu, dá se to nějak dočasně odstranit, než seženu snímač ABS?
mad mike
Re: nefunguje ABS
Příspěvek od mad mike »
Mega Ohm :?: co to je za hodnotu?
drpepa
Re: nefunguje ABS
to jsem naměřil, ty hodnoty jsou strašně vysoké, nevím zda takové mají být nebo mi blbne měřák s automat. rozsahem.
TOPlist
