Alternator
janS
Alternator
Příspěvek od janS »
mozem vymenit volnobezku na alternatore za normalnu remenicu?
Fénix
Re: Alternator
Příspěvek od Fénix »
janS
Re: Alternator
Příspěvek od janS »
Zasekla sa volnobezka a rozbila alternator. Vymenili sme a teraz sa strasne hreje, neda sa chytit rukou. Tak sme zohnali iny a ten nema volnobezku ale normalnu pevnu remenicu
SpiritWolker
Re: Alternator
Příspěvek od SpiritWolker »
to co mas za alternator? urob fotku :D
janS
Re: Alternator
Příspěvek od janS »
Zajtra ju tu dam
janS
Re: Alternator
Příspěvek od janS »
Tak az teraz sa mi to podarilo. Inac vymenit altik na Mk2 s klimov je trosku brblacka... vsak je to talian. Volnobezna remenica je tam len aby setrila remen a napinaciu klapku. Asi o 50% predlzi zivotnost remena. Ospravedlnujem sa za kvalitu fotiek
Rozbita volnobezna remenica
Rozbita remenica.jpg (46.98 KiB) Zobrazeno 7127 x
Toto je volnobezna remenica
Volnobezna remenica.jpg (52.04 KiB) Zobrazeno 7127 x
Toto je pevna remenica alternatora
Pevna remenica.jpg (62.01 KiB) Zobrazeno 7127 x
r.trieska
Re: Alternator
Příspěvek od r.trieska »
Oprasim staru temu.
Viete prosim ake narocne je vybrat alternator z MK2 1.2 16V s klimou?
V tomto pripade ma postup z prirucky "Jak na to" dost odradil.
Robili ste to niekto doma, ci mam to dat na demontaz do servisu?
Altik sem-tam prestava dobijat, zhanam nahradu.
Che
Re: Alternator
Příspěvek od Che »
Dělal jsem to na mk1 16v s klimou a šikovnej člověk s dobrým nářadím to dokáže - máš kardan na golu?
r.trieska
Re: Alternator
Takze nebolo treba odmontovat predny vyfuk? Ani uvolnit motor + prevodovku? (podla navodu treba vytiahnut srob vzpery prevodovky z priecneho nosnika).
Kardan mam len na malu golu 3/4".
Che
Re: Alternator
Příspěvek od Che »
Je altík na zadní straně motoru nad klimakompresorem jako u mk1 ??
r.trieska
Re: Alternator
Zial nie, na zadnej strane motoru pod kompresorom klimatizacie.
Zhora altik vobec nevidno.
Podla navodu sa vybera zospodu.
Edit: nasiel som lepsiu nazornu fotku. Ten altik je riadne velky. A vidno pod nim predny vyfuk...
Edit 2: Spravil som mensi prieskum s vytiahnutym kolesom. Myslim ze altik by siel von zboku, smerom ku kolesu, ked dam dome plastove kryty v tej oblasti. Nasiel som 3 skrutky, ktorymi je prichyteny.
Aspon som zistil, ze je tam 75 A Magneti Marelli. Prasklinu na obale som nenasiel.
alternator position punto mk2 16V.jpg (70.72 KiB) Zobrazeno 6598 x
alternator piat punto 1_2 16v.jpg (117.83 KiB) Zobrazeno 6598 x
r.trieska
Re: Alternator
Alternator som uvolnil, spodom sa vsak neda vytiahnut. Chybaju asi 2 cm medzi napravnicou a hriadelom. Podla prirucky treba teraz motor aj s prevodovkou posunut dopredu, to si uz ale netrufam.
Dal by sa uvolnit hriadel v mieste nad vyfukom? Pomohlo by mi to?
Dik.
alternator punto mk2 16V vyberanie.jpg (62.43 KiB) Zobrazeno 6574 x
rossi
Re: Alternator
Příspěvek od rossi »
na Mk1 se vyndava taky spodem,ale musi se vyndat poloosa.Podle manualu se vyndava vrchem,ale to je porod.Musí dolu sběrný potrubí ,sání a nevim co ještě. Mehanici to dělají spodem,takže povolení poloosy by mělo pomoct.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Che
Re: Alternator
Příspěvek od Che »
Na Mk1 to de vrchem bez demontáže sacího potrubí - dělal sem to nedávno, takže to mám dobře v paměti - největší pakárna je povolit ten hlavní šroub - musí se sundat držák baterky a za motorem to povolit pomocí sestavy ořech + kardan + 2 nástavce.
rossi
Re: Alternator
proboha proč se musí sundat držák baterky,když alternator je na opačné straně než je baterka?
Rossi
