Miesta hovadského písma sa nauč gramatiku. V Prvom príspevku si nepísal, že ti to vypína za jazdy a stále sa nevie typ toho rádia. Závada môže byť elektrika vozu, ale aj samotné autorádio. Takže Vypína sa píše takto:
5-ko píše:Miesta hovadského písma sa nauč gramatiku. V Prvom príspevku si nepísal, že ti to vypína za jazdy a stále sa nevie typ toho rádia. Závada môže byť elektrika vozu, ale aj samotné autorádio. Takže Vypína sa píše takto:
Vypína
hrdina pise sa Miesto a nie Miesta.............a tu nie sme v jazykovednom ustave sa preber...chces poradit porad.....ak nie ser namna
Naposledy upravil(a) mads†ein dne 17 dub 2006, 17:49, celkem upraveno 1 x.
Vypína
Tak teraz to úplne vychytaj... Som na teba pyšný... Hlavne že si tu napísal ten typ toho rádia...
Ta to je zvlášne... Na rádiu by mohol byť problém takýto:
Namá zapojený káblik plus, čo ide od spínacej skrinky. Takže neni na ňom 12V ako keď je naštartované, preto si rádio myslí, že máš motor zhasnutý a vypína sa. AK ide o pravidelný interval vypínania sa.
skus vyskusat druhe radio docasne,aby sme vedeli postupne vylucit vsetky problemy..Ja mam tiez seriove radio a vypina sa mi len ked mam vypnuty motor...Vyskusaj druhe radio,tym zistime ci je OK
Ahoj, mám ten jistý problém, rádio vypíná po cca 20 min. a je jedno jestli auto stojí nebo jede. Přišel někdo na něco čím to je? Další problém je ten, že i po vypnutí zapalování zůstává svítit podsvícení okolo vypinacího tlačítka (někdy je zhasnutý). Má to tak být nebo to žere baterii? Je to origo rádio s kazetovou mechanikou.
Díky všem za rady.
Opravdu nikdo mneví proč to origo rádio vypne po 20 min.? Ještě mám dotaz: má to origo rádio na kazety, přepínání zvuku na přední a zadní reproduktory? Nemohu na to přijít.
Potrebujem poradiť na Fiate panda 2004 mám taký problém že mi samovoľne zapína rádio alebo počas cesty mi prepína cd a Tuner viete mi nejako poradiť budem vďačný za každú radu
