HELP - autoradio
mads†ein
HELP - autoradio
Příspěvek od mads†ein »
PRECO AUTORADIO V PUNTE VYPNE PO POL HODINE........
NEMATE NIEKTO S TYM SKUSENOSTI?
DAKUJEM VOPRED ZA RADU.......
BEZNY RAMMS†EIN OBCAN CSSR
rozumej......Cechoslowak
Solda
Příspěvek od Solda »
proč asi?no třeba kdyby jsi letěl někam na dovolenou na čtrnáct dní tak aby až přiletíš si to mohl taky nastartovat.
Solda
mads†ein
Solda píše:proč asi?no třeba kdyby jsi letěl někam na dovolenou na čtrnáct dní tak aby až přiletíš si to mohl taky nastartovat.
TO JE V PORIADKU ALE POCAS JAZDY BY TO HADAM ROBIT NEMALO........
CI ANO?
puntoii
Příspěvek od puntoii »
nemalo...mam na predaj seriove radio do puntaII!
mads†ein
puntoii píše:nemalo...mam na predaj seriove radio do puntaII!
TO MI NEPOMOZE....JA SCEM VEDET PRECO MOJE VYPYNA..........
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Miesta hovadského písma sa nauč gramatiku. V Prvom príspevku si nepísal, že ti to vypína za jazdy a stále sa nevie typ toho rádia. Závada môže byť elektrika vozu, ale aj samotné autorádio. Takže Vypína sa píše takto:
Vypína
mads†ein
5-ko píše:Miesta hovadského písma sa nauč gramatiku. V Prvom príspevku si nepísal, že ti to vypína za jazdy a stále sa nevie typ toho rádia. Závada môže byť elektrika vozu, ale aj samotné autorádio. Takže Vypína sa píše takto:
Vypína
hrdina pise sa Miesto a nie Miesta.............a tu nie sme v jazykovednom ustave sa preber...chces poradit porad.....ak nie ser namna
Naposledy upravil(a) mads†ein dne 17 dub 2006, 17:49, celkem upraveno 1 x.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
mads†ein píše:
Vypína
Tak teraz to úplne vychytaj... Som na teba pyšný... Hlavne že si tu napísal ten typ toho rádia...
mads†ein
Na radiu som nasiel nasledovne.........
made in Portugal
PP 9372Y1165721
Fiat Punto LOW 7649372316
021426
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Ta to je zvlášne... Na rádiu by mohol byť problém takýto:
Namá zapojený káblik plus, čo ide od spínacej skrinky. Takže neni na ňom 12V ako keď je naštartované, preto si rádio myslí, že máš motor zhasnutý a vypína sa. AK ide o pravidelný interval vypínania sa.
puntoii
skus vyskusat druhe radio docasne,aby sme vedeli postupne vylucit vsetky problemy..Ja mam tiez seriove radio a vypina sa mi len ked mam vypnuty motor...Vyskusaj druhe radio,tym zistime ci je OK
drachir1
Re: HELP - autoradio
Příspěvek od drachir1 »
Ahoj, mám ten jistý problém, rádio vypíná po cca 20 min. a je jedno jestli auto stojí nebo jede. Přišel někdo na něco čím to je? Další problém je ten, že i po vypnutí zapalování zůstává svítit podsvícení okolo vypinacího tlačítka (někdy je zhasnutý). Má to tak být nebo to žere baterii? Je to origo rádio s kazetovou mechanikou.
Díky všem za rady.
drachir1
Opravdu nikdo mneví proč to origo rádio vypne po 20 min.? Ještě mám dotaz: má to origo rádio na kazety, přepínání zvuku na přední a zadní reproduktory? Nemohu na to přijít.
Mikura
Příspěvek od Mikura »
Potrebujem poradiť na Fiate panda 2004 mám taký problém že mi samovoľne zapína rádio alebo počas cesty mi prepína cd a Tuner viete mi nejako poradiť budem vďačný za každú radu
Mikura
Jedna sa o originál rádio a plus už som skúšal aj sprej na kontakty a nepomohlo
Zpět na „Punto - autohifi“
