DRL (denne svietenie) SJ288 Type 2
ixoxi
Příspěvek od ixoxi »
Zdravim klubaci. Chcel by som sa Vas opytat, ci sa tu nenajde niekto, kto uz montoval vyssie spomenute denne svetla, alebo ma s nimi nejaku skusenost. Je to verzia s modulom, ktory sa pripaja priamo na baterku. Pri a po montazi som kontroloval a zdalo sa mi vsetko v poriadku. Ale dnes som si vsimol, ze svietia aj po vypnuti motora a to som skusal viackrat. Moja otazka teda je->ak to niekto ma, funguje mu to spravne? Dakujem.
Jaroslav1
Re: DRL (denne svietenie) SJ288 Type 2
Příspěvek od Jaroslav1 »
Já to mám zapojený na spínací skříňku. Zapnu klíček a rosvítí se mi denní světla a když zapnu parkovačky tak dennní zhasnou.
ixoxi
Ved toto, presne tak som to povodne aj planoval. Ale kedze nechcem na sidlisku rozoberat auto a tam, kde som to robil som nemal vela casu, tak som vsetko urobil precizne, ale na privod mi neostalo vela casu, tak sup na baterku :lol: . Ale nakolko som nedovercivy, tak som prvotne urobil aj vypinac na palubovke, tak ja s tym nemam az taky problem, ale co STK (v podstate ich viem oj.bat s tym spinacom. Zapojenie ako pises Ty je jedno z rieseni (ale zas dohladavat tych 12V-ak vies porad :D budem o to rychlejsi). Ale na druhej strane ide o princip-zaplatil som za nieco, co nefunguje? A o mesiac to nebude fungovat uz vobec...
Vseobecne->odpovedali mi z obchodu ze, tie DRL maju funkciu "coming home" cize svietia este 15 sekund po vypnuti motora...Mne svietili aj dve minuty, kym som sa nenasral a nevypol ich dorobenym vypinacom...
Jaroslav1
Též vím o zboží kde jsou údaje napsány nesrozumitelně a nepravdivé. Jak to říkal ten cigán" pán doktor ,písanému už neverým." Já je tam mám asi 3 roky a zatím bez problému akorád jednou u chodníku mi jedno světlo chtělo malé cigáně sebrat asi se mu to světlo líbilo. :D
ixoxi
Jaroslav1 píše:Též vím o zboží kde jsou údaje napsány nesrozumitelně a nepravdivé. Jak to říkal ten cigán" pán doktor ,písanému už neverým." Já je tam mám asi 3 roky a zatím bez problému akorád jednou u chodníku mi jedno světlo chtělo malé cigáně sebrat asi se mu to světlo líbilo. :D
Neviem, ci som pochopil spravne, mas tie iste svetla? Aj keby nie, vies poradit odkial zobrat overenych 12V pod klucom, ak to nie je tajne, inak budem musiet dohladat ten carovny potencial :mrgreen:
Hugomil
Příspěvek od Hugomil »
Jaroslav1 píše:Já to mám zapojený na spínací skříňku. Zapnu klíček a rosvítí se mi denní světla a když zapnu parkovačky tak dennní zhasnou.
Jaroslave také uvažuji o denním svícení, ale nevím kam jej umístit, byla by nějaká fotka jak to máš udělané ty? Případně jaký typ světel. Mnohokrát děkuji za odpověď.
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
Jaroslav1
Drát mám natažený z motorové části do kabiny a napojený na spínací skříńku.Je tam konektor a už přesně nevím barvu drátu na který to mám zapojený ale vem si žárovkovou zkoušečku a zapni klíček a kde ti to bude svítit tak tam to připoj.Po vypnutí ti to musí zhasnout. Jaký mám typ už nevím ,musel bych to nějak dohledat,byly v akci v Autokely za 900,-kč a je tam 12 diod,rele je v nich a je napojeno na levou parkovací žárovku.
To hugomil.zítra to nafotím a dám sem.
ixoxi
No tie DRL v predmete tohto vlakna su na jeden par stvordiodove, cize nemame tie iste. Tych 12V nakoniec budem musiet dohladat :evil: :-D
Jaroslav1
Denní svícení s DRL 048 004.jpg (35.91 KiB) Zobrazeno 4346 x
ixoxi píše:No tie DRL v predmete tohto vlakna su na jeden par stvordiodove, cize nemame tie iste. Tych 12V nakoniec budem musiet dohladat :evil: :-D
Já mám DRL 048 a je tam 24 diod celkem,(na jedné 12ks) a to by nevadilo kolik je tam diod,vše je na 12V a u tebe záleží zda v nich máš rele na odpojení při zapnutí parkovaček (obrysových) aby ti to zhaslo při jejich zapnutí. Podle vyhl.DRL nesmí svítit s parkovačkama (obrysovýma).Jest-li tam rele nemáš tak je potřeba ho doplnit.
Z motorového prostoru to mám protaženo do kabiny souběžně s lankem otvírání př.víka kapoty.
Jaroslav1
Denní svícení s DRL 048 003.jpg (30.25 KiB) Zobrazeno 4344 x
Hugomil píše:
Mám homologovaný DRL 048 (homologace musí být) a tady jsou fotky.
Denní svícení s DRL 048 002.jpg (31.57 KiB) Zobrazeno 4344 x
Denní svícení s DRL 048 001.jpg (26.44 KiB) Zobrazeno 4344 x
ixoxi
to Jaroslav1. Diky za foto. To zapojenie nejako doriesim (uvazoval som aj vystopovat kabel zapalovaca vo vnutornej poistkovej skrinke a odtial-nejako sa furt chcem vyhnut spinacej skrinke. Inak po elektrickej stranke tomu rozumiem :lol: Ja som tu riesil ten dany typ z toho dovodu, ze sa dodavany modul zapaja priamo na baterku a on sam vsetko ovlada, vratane vypinania pri zapnuti svetiel (ja som zvolil stretavacie z istych dovodov, zakon by som tym nemal porusit). Vsetko mi funguje ako ma, len po vypnuti motoru sa proste svetla nevypnu...este si to overim. Ja som z motoroveho priestoru dovnutra natahal uz minimalne dva CYH2x1, ale uz by som nemal vymyslat nic, tak uz bude hadam pokoj...
Jaroslav1
No,našel jsem ty tvoje Sj 288typ2 a to co tam píšou je podle mně blbost to připojit na +baterii ,to bys je potom musel zhasnout zapnutím obrysovek a tím by ti svítily obrys.a až po vypnutí klíčku by ti to DRL mělo zhasnout. U mně po vypnutí klíčku jde jenom radio,houkačka,a brzd.světla. U tebe jde jenom to napojit na 12V které tam jsou při zapnutí klíčku,jak správně píšeš.
ixoxi
No ja som predpokladal, ze v tom module je nejaka elektronika, ktora sustavne monitoruje napatie v elektroinstalacii-cca 12V nenastartovane, alebo cca 14V nastartovane. Podla toho by tie svetla mali zhasnut spolu s motorom bez ohladu na signal zo svetiel, ale nieco evidentne zlyhava. Aj keby to tak fungovalo, tak by tam bol stale nejaky odber a to je pre mna neziaduce. Cize zapojenie pod klucom by problem vyriesil. Inak ked zapnem ten dorobeny spinac-modul dostane stavu, DRL sa roznu az po nastartovani a nie hned, takze vyssie spomenuty princip mi tam pasuje... Dnes to este vyskusam.
Hugomil
Jaroslave, díky za fotografii.
Jaroslav1
Není zač,rádo se stalo.
TOPlist
