Když šlápnu rychleji na plyn tak se motor přidusí
Čaute, mám takový problém: když šlápnu rychleji na plyn tak se motor přidusí (zakucká) a pak teprve začne akcelerovat. Při pomalém sešlápnutí to nedělá. Nejvíce to jde poznat při prošlápnutí když stojím na místě. Může to být svíčkama? ty jsou bůh ví jak dlouho staré.
Punto MkII 1,2 8V
Punto MkII 1,2 8V
Re: Když šlápnu rychleji na plyn tak se motor přidusí
kedy si naposledy menil vzduchovy filter?
lebo mne toto iste robilo, ked som tam mal stary, ktory bol napohlad celkom cisty, ale ked som dal novy uz to slapalo ako dive
... ale tak aj sviecky mozu hrat svoju ulohu
Mně to dělal nízký tlak v palivovém systému, konkrétně to způsobovala netěsnost hrdla palivového čerpadla v tělese filtru v nádrži. Problémy byly hlavně při rozjíždění se zahřátým motorem, u studeného to nebylo tak znatelné.
Ale může to samozřejmě dělat i něco úplně jiného.
do provozu: 9/2000 Italy
No vzduchový filtr mám rok,ale také předělané celé sportovní sání. Nedokážu říct 100% jestli to dělalo i se starým airboxem ale myslím že jo. Taky jsem zaznamenal že v létě jde někdy cítit benzín při zahřátém motoru, ale nikde nic potečenýho jsem nenašel. Svíčky budou mít víc jak 3 roky takže těma asi začnu.
zkoušel jsi vyčistit váhu vzduchu?
- phaeton_esc
taky zkus vyčistit škrtící klapku, to není nikdy na škodu
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
No, že to je svíčkama to je vzhledem k tomu jak dlouho je tam máš docela dost pravděpodobný. Tu škrtící klapku určitě vyčistit. Ale určitě nedělej, že jí tam necháš a prostříkáš to. Všechny ty sračky stečou, kam by neměly.
Ten vzducháč asi nebude mít až takovej vliv, známej měl Bravu, na který vzducháč nikdy neměnil a jela mu v pohodě.. já ho teda měnim každejch půl roku, ale já bejvám paranoidní
Fiat Punto 60sx '96
Z meho pohledu na 90% svicky. Zvlast jestli sou tam "buhvijakdlouho".
Tak se jde na to a proto se ještě chci s vámi poradit, jaké svíčky pořídit. Nechci zas něco super za co nechám půl výplaty, ale něco kvalitního za rozumnou cenu. Díky
Já mám brisk extra DX15LTC-1,jsou tříbodové,mám je v autě rok a ůplná pohoda.Cena 70kč/ks.Jirka93 píše:Tak se jde na to a proto se ještě chci s vámi poradit, jaké svíčky pořídit. Nechci zas něco super za co nechám půl výplaty, ale něco kvalitního za rozumnou cenu. Díky
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Na Punto doporučuju jednobodovky. Dobrou zkušenost mám s Bosch Super plus. Hlavně aby svíčky byly přímo na Punto.
Fiat Punto 60sx '96
- skybar
Ja mám tieto BRISK DR15TC a sú trojbodové,trochu som sa obával,že čo to bude robiť,ale vysoká spokojnosť,aj pri nižších otáčkach mi to nekape ako pri jednobodovkách,tak to je moja skúsenosť.
A dal som 11€ za 4 kusy!
Mě nabídly právě místo Dr15tc tyDX15ltc-1,prej to je náhrada.skybar píše:Ja mám tieto BRISK DR15TC a sú trojbodové,trochu som sa obával,že čo to bude robiť,ale vysoká spokojnosť,aj pri nižších otáčkach mi to nekape ako pri jednobodovkách,tak to je moja skúsenosť.
Stejny problem sem s puntem resil ja a nikdy ho nevyresil. Opravoval/nahrazoval sem spoustu veci v motoru a ten problem zustal az do konce. (Svicky, kabely, filtr vzduchovy, vahu, skrtici klapku, delaly se rozvody, hlava se srovnavala, menilo tesneni, pumpa, vstrikovace) a nic z tohoto ten problem nevyresilo. Jediny muj poznatek za 3 roky co sem punto mel je ze kdyz bylo auto studene a bylo venku dost zima a prselo tak to delalo min.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
A cívky jsi měnil?
