Když šlápnu rychleji na plyn tak se motor přidusí
Jirka93
Příspěvek od Jirka93 »
Čaute, mám takový problém: když šlápnu rychleji na plyn tak se motor přidusí (zakucká) a pak teprve začne akcelerovat. Při pomalém sešlápnutí to nedělá. Nejvíce to jde poznat při prošlápnutí když stojím na místě. Může to být svíčkama? ty jsou bůh ví jak dlouho staré.
Punto MkII 1,2 8V
SskokK
Re: Když šlápnu rychleji na plyn tak se motor přidusí
Příspěvek od SskokK »
kedy si naposledy menil vzduchovy filter? :) lebo mne toto iste robilo, ked som tam mal stary, ktory bol napohlad celkom cisty, ale ked som dal novy uz to slapalo ako dive :D ... ale tak aj sviecky mozu hrat svoju ulohu :)
"NOW" Citroen Xsara Picasso 1.8 16V :)
"EX" Fiat Punto Mk2a 1.2 16V :(
"EX" Fiat Punto Cabrio 1.2 16V :(
J_K
Příspěvek od J_K »
Mně to dělal nízký tlak v palivovém systému, konkrétně to způsobovala netěsnost hrdla palivového čerpadla v tělese filtru v nádrži. Problémy byly hlavně při rozjíždění se zahřátým motorem, u studeného to nebylo tak znatelné.
Ale může to samozřejmě dělat i něco úplně jiného.
do provozu: 9/2000 Italy
Jirka93
No vzduchový filtr mám rok,ale také předělané celé sportovní sání. Nedokážu říct 100% jestli to dělalo i se starým airboxem ale myslím že jo. Taky jsem zaznamenal že v létě jde někdy cítit benzín při zahřátém motoru, ale nikde nic potečenýho jsem nenašel. Svíčky budou mít víc jak 3 roky takže těma asi začnu.
straki
Příspěvek od straki »
zkoušel jsi vyčistit váhu vzduchu?
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
taky zkus vyčistit škrtící klapku, to není nikdy na škodu ;)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
Babis
Příspěvek od Babis »
No, že to je svíčkama to je vzhledem k tomu jak dlouho je tam máš docela dost pravděpodobný. Tu škrtící klapku určitě vyčistit. Ale určitě nedělej, že jí tam necháš a prostříkáš to. Všechny ty sračky stečou, kam by neměly.
Ten vzducháč asi nebude mít až takovej vliv, známej měl Bravu, na který vzducháč nikdy neměnil a jela mu v pohodě.. já ho teda měnim každejch půl roku, ale já bejvám paranoidní :lol:
Fiat Punto 60sx '96
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Z meho pohledu na 90% svicky. Zvlast jestli sou tam "buhvijakdlouho".
Jirka93
Tak se jde na to a proto se ještě chci s vámi poradit, jaké svíčky pořídit. Nechci zas něco super za co nechám půl výplaty, ale něco kvalitního za rozumnou cenu. Díky :)
J.Spichal
Příspěvek od J.Spichal »
Jirka93 píše:Tak se jde na to a proto se ještě chci s vámi poradit, jaké svíčky pořídit. Nechci zas něco super za co nechám půl výplaty, ale něco kvalitního za rozumnou cenu. Díky :)
Já mám brisk extra DX15LTC-1,jsou tříbodové,mám je v autě rok a ůplná pohoda.Cena 70kč/ks.
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Babis
Na Punto doporučuju jednobodovky. Dobrou zkušenost mám s Bosch Super plus. Hlavně aby svíčky byly přímo na Punto.
Fiat Punto 60sx '96
skybar
Příspěvek od skybar »
Ja mám tieto BRISK DR15TC a sú trojbodové,trochu som sa obával,že čo to bude robiť,ale vysoká spokojnosť,aj pri nižších otáčkach mi to nekape ako pri jednobodovkách,tak to je moja skúsenosť.
A dal som 11€ za 4 kusy!
J.Spichal
skybar píše:Ja mám tieto BRISK DR15TC a sú trojbodové,trochu som sa obával,že čo to bude robiť,ale vysoká spokojnosť,aj pri nižších otáčkach mi to nekape ako pri jednobodovkách,tak to je moja skúsenosť.
Mě nabídly právě místo Dr15tc tyDX15ltc-1,prej to je náhrada.
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Stejny problem sem s puntem resil ja a nikdy ho nevyresil. Opravoval/nahrazoval sem spoustu veci v motoru a ten problem zustal az do konce. (Svicky, kabely, filtr vzduchovy, vahu, skrtici klapku, delaly se rozvody, hlava se srovnavala, menilo tesneni, pumpa, vstrikovace) a nic z tohoto ten problem nevyresilo. Jediny muj poznatek za 3 roky co sem punto mel je ze kdyz bylo auto studene a bylo venku dost zima a prselo tak to delalo min.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Otomar
A cívky jsi měnil?
