MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) PuntoRipper
PuntoRipper
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) PuntoRipper
Příspěvek od PuntoRipper »
Včera jsme byli s kámošem pro další Punto, konečně zjistil co je dobrý 8) :mrgreen:. Jen se mi zdá, že to jeho Punto nějak líp jede, na to že má najeto 224t :shock:. Já mam 166t a je to takový zdechlý, možná to bude tím, že jsem s ním tahal scénika cca 40km potom co jsme ho utopili při průjezdu zatopenýho podjezdu :lol:. Docela mu to dalo zabrat :D
EX: 1x Punto mk1 1.1, 1x Punto mk2 16v, 5x Punto mk2 8v, Grande Punto 1.4 8v, Grande Punto 1.3 JTD
Nyní: Grande Punto 1.4 tjet
Baron
Příspěvek od Baron »
Boha:D, Chudák Punto, ale chcel by som svami zazit tie vaše zazitky. Asi by som sa poštal od smiechu. Príbehy snov. Utopiť scenic v podjazde :D
PuntoRipper
Může být rádo, že vůbec ještě jezdí :mrgreen:
Tohle Punto velice rádo někomu pomáhá, když netahá scénika, tak strká další auta nárazníkem, jeho střecha souží v létě jako postel, pomáhá zlepšit náladu projetím se, skoky, terénem... Je to spasitel :D
PuntoRipper
Po delší době se hlásím s novinkami :D
S puntem do teď jezdila spíše jen ségra a asi ji chudáček nemá rád jako mě, tak se musel porouchat :lol:. Včera jela někam s 4ma kamarádkama, a když přijela domů, tak se z auto kouřilo a jelo na 3 válce :mrgreen:. Těsnění pod hlavou už ségru nesneslo a radši spáchalo sebevraždu :cry:. Dojel jsem s autem ještě 10km k dědovi, kde se dá pracovat a šlo se na to.
Když jsem oddělal víko ventilů, skoro jsem se poblil :o, takovej černej humus všude..no co, pokračoval jsem a hlava je dole. Na fotkách je pěkně vidět kterej píst se propláchnul vodou :D. Všechno jsem vyčistil od toho černýho slizu(hodně práce), vyměnil svíčky za nový, vyleštil víko ventilů-kundolap :twisted: :mrgreen: a objednal těsnění pod hlavu a víko, olej + filtr. Koukal jsem na válce a jsou v luxusním stavu..ještě se stopama po honování :shock:, takže to bude zase raketa jako kdysi :D
Naposledy upravil(a) PuntoRipper dne 20 čer 2014, 23:39, celkem upraveno 1 x.
PuntoRipper
další fotky
sefik
Příspěvek od sefik »
čím si to víko leštil? :D
Puntík 55s na LPG
bassspencer
Příspěvek od bassspencer »
piekne nech to ide ďalej , moje po tomto istom probléme vali ďalej a lepšie ;)
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
PuntoRipper
Leštil jsem to hadrákem a zelenou pastou :D předtim šmirgl od hrubýho, až po 600 :)
Ještě jsem vyčistil písty..prostě všechno, kde byl humus. Vyměnil olej..už to chtělo nějakej ten servis no, za tu službu co odsloužilo :)
Jsem to složil a jede teď jako drak... 150 na rovině v klidu :twisted: jen v nizkých otáčkách to má nízkej výkon a pak najednou zabere..jak kdy. Zkusim vyměnil palivák, jinak nevim čím to může být..ve vysokých to jede jako pila se zvukem ferarri :D 8)
sefik
ah ták :D No mě to ve spodku taky moc nejde, pořád nic nic nic a pak šup a letí, když jsem 5cm dírů ve vlnovci, tak to při otáčkách nad 4,5 znělo jako motorka, docela prča :D
Jinak ty spodky jsou prokletí... MPi čko bere o honě níž...
Puntík 55s na LPG
PuntoRipper
Ale tohle by jelo, jenže to je jako by ho něco tahalo zezadu..takový zadušený a pak povolí a letí :D Zkusim palivák a uvidí se :)
Ten zvuk s děravým výfukem je dobrej...jsem jezdil jen s vlnovcem a byl to masakr :twisted: důchodci jak nadávali :lol: teď je novej vlnovec a je to zase skoro jako elektromobil :)
Docela by mě zajímalo, kolik má punto maximální otáčky, protože to točí nějak moc :mrgreen:
Ten vyleštěnej dekl stejně neni vidět přes ten aibox, sem si neuvědomil :lol:
ScR
Příspěvek od ScR »
u mě došlo k podobnýmu ;-) musel sem jet 2x štreku Dingolfing - Olomouc a hned na hranici mi pustilo těsnění pod hlavou a s dvěma průsakama to tu cestu zvládlo 2x a ještě zpátky přes Polsko ;-)
takže s ruplým těsněním to najelo asi 3000km a chtělo to jen vodu, teda hódně vody :-D po
po opravě kdy se rovnou měnily aj ventily a svíčky a kábly a všechno kolem spolu s vodní pumpou to jede jak drak, ale fakt ty spodky stojej za howínko
btw, 150 ve třech to zmáklo na jedničku s hvjézdičkou, spotřeba asi zůstala, zatím najeto cca 1500 takže nemůžu moc přepočítávat ;-)
.ScOrE.
PuntoRipper
Asi na to trpěj no :? Tohle už bylo načatý dýl ale teď to došlo do stadia běhu na 3 válce, vaření vody...to už je naštěstí opravený...ale dneska přídu k autu a takhle na*ranej sem dlouho nebyl...všechen novej olej na zemi pod autem :roll: :cry:. Prorezlá vana...jak se o to auto začne člověk trochu starat, tak se začně rozpadat.. do teď nic :D
Takže teď stojí na rampě, snad nepřidřený a bez vany. Vana se zítra opískuje a snad to pude zavařit..když ne, tak jiná no :D Už se bojim, co se stane potom :mrgreen:
bassspencer
Ani mi nehovor , rád by som na punťovi niečo porobil teraz ale radšej len vychutnávam že to jazdi aj keĎ mňa jeduje to vypadávanie serva , niekedy to je v celku održku pri odbočovaní nenabiehať do protismeru jak s liazkou :)
PuntoRipper
Punto nejede :cry:
Když otočím klíčkem, tak se nic nerozsvítí, nestartuje, prostě mrtvo...jen je slyšet čerpadlo. Netuší někdo co by to mohlo být :?: Napadla mě vybitá baterka..ale přes noc? :) A to by se aspoň trochu něco dělo...tohle je jako když vypnou proud a čerpadlo je jediný kde jde :mrgreen:
ScR
Příspěvek od ScR »
všechny pojistky v pořádku? nenateklo ti někam? zkontroluj patici na řídící jednotce, pořádnej kontakt na baterce, prostě hledej muchy ;-)
.ScOrE.
