búchanie od prednej nápravy bravo 2
Re: búchanie od prednej nápravy bravo 2
Najazdene 155 000. Kotuce aj dosticky boli na sracky tak isto ako zadne ktore som menil pred dvoma mesiacmi.
500X Multiair 140
- Darth.W
aby som nezakladal nove vlakno tak postnem sem
v pondelok som objavil novu vec, idem si tak prijemnych 110 (ale psst lebo povolenych je len 100), cesta sa zacina tocit mierne dolava, pootocim volantom dolava .... a chvilka napatia ... a ono to piska
... idem rovno pohoda, pootocim doprava, piskanie ... par opakovani ci sa mi to len nezda ale nezdalo .... vravim si kurna, ... ale potom stacilo spomalit na 90 a uz nepisaklo
... to som zvedavy co z toho vznikne a kolko to bude stat
Mozno lozisko horsia varianta, ale je mozne ze len nejaka blbost. Mne nieco podobne piskalo uz skor a som zistil ze ked som menil tycky stabilizatora tak mi podarilo troska zahnut plech okolo kotuca a ten pri zatacani pistal ked sa obtieral o kotuc , ale len v zakrutach. Sice to robilo furt to jedno kolko som siel
500X Multiair 140
ked Ti to zacne robit aj v 90 tak je to lozisko.
Ještě u Stila toto pískání šlo od zadních brzdovych destiček.Stačilo vyčistit a promazat vodící plíšky destiček.Použil jsem měděnou vazelínu
- Darth.W
predpokladana testovacia jazda je az v pondelok (po meste sa nad 100 moc nehodi skusat) aby som sa ubezpecil ze zahadne piskanie vobec ostalo
... ale zistil som aspon a ako popisat ten "zvuk" ... citreon Jumper alebo podobna dodavka, ta starsia, ak ste niekedy sli v tom, tak ked to preslo cez nerovnosti tak tomu tak piskali/vrzgali tusim zadne dvere, alebo tatrovka ked chodi a obcas jej tak vrzga korba ... tak presne to
ale ako hovorim, uistim sa az v pondelok, zatial dik za navrhy
Podobny problém som mal s pískaním od zadnych kolies, bol som v servise, vsetko OK, len to museli vycistit. mne to piskalo za jazdy ked som brzdil prestalo piskat, ked som isiel aj 130 na dialnici aj vtedy piskalo, cuvol som prestalo, ale v servise odstranene.
ohladom buchania napravy - bohuzial aj mne to robi ale v zime iba v zime a ked je mokro a pri nizkich rychlostiach do 60km/h.
ked je sucho vsetko OK, na zdvyháku vsetko ok.
Před měsícem jsem měnil přední tlumiče, uložení, přední stabilizátor. Praskla mi pružina, tak jsem udělal komplet. Když přitom jedu při nízkých rychlostech a auto přejede hrbol, něco bouchne. Je to takové tlumené, jako guma o kov, nejde to popsat. Dělají to obě kola. Předtím taky, tak jsem si myslel, že budu mít po starostech. Rameno, čep nevykazuje žádnou vůli ani nevykazoval loni na stk, pořád stejný zvuk. Děla to když je sníh, mlha, déšť, chladno. Za teplého počasí ani Ň. Máte nějaké nápady?
chlapy na 90 percent vam buchaju predne dosticky...aj mne to robilo na oboch autach..vymenil som vsetko co sa dalo a nepomohlo..az raz sa na brzdy pozrel kamos a v tom to bolo..bud kupit opravnu sadu,alebo vymenit kotoce+ dosticky
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Tak to asi né, na předku mám krom tyčky řízení, ramena a řidíčího čepu všechno nové
neriešte a vozte sa, otvorte si kapotu a pozrite sa na uchytenie tlmiča, je tam medzera ktorá tam musí byť, to môže byť zdrojom tlmeného búchania
v lete je to v pohode ked je chladno je to počuť -guma z tvrdne
- P6040157a.jpg (46.39 KiB) Zobrazeno 4493 x
Nacpal bych tam silikon...
Zlatej zelenej Punťa
medzera tam musí byť, žiadny silikon!!!Vitaml píše:Nacpal bych tam silikon...
To byl vtip, ale na co tam je? Aby se neodřel lak?
nazval by som to "plávajúce" uloženie v dobách minulých sa to robilo na pevno. Pri vytáčaní sa mení geometria, a práve ta vôla je tam kvôli tomu aby gumové uloženie pod karoseriou malo možnosť sa lepšie prispôsobiť ale i vrátiť do východzého stavu. Majú to i iné auta, aj taka škoda octavia čo som videl a veľa iných značiek
